Страница 3 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 73
Тема: Р-104 "РДС"
  1. #21
    15,633
    Цитата Сообщение от UT0LZ Посмотреть сообщение
    Из этого следует, что при частоте кварцевого генератора = 690кГц и правильно откалиброванном приёмнике, а так-же при условии стабилизированного БП и полностью исправном приёмопередатчике, частоты приёма и передачи совпадут, не могут не совпасть.
    Ещё раз:"Это вы так думаете".
    Вы так и не поняли, что частота приёма зависит не только от частоты ГПД, но и от частоты ПЧ.
    Повторюсь, я своими руками убирал несовпадение частот приёма и передачи в Р 104. Было это давно, но помнится, что вроде бы использовал при этом встроенный калибратор станции.
    А самое сложное, это было добраться до контуров ПЧ приёмника.
  2. #22
    Цитата Сообщение от us4lta Посмотреть сообщение
    У меня сетевой источник питания не дает нужной стабильности напряжений +2.4 В и -2.4 В.
    Какая у вас станция: 104 или 104М? Вопрос по питанию 2,4В или 4,8В актуален. Или вы просто этим БП (+- 2,4В) заменяете АКБ, используя штатный преобразователь?
  3. #23
    У меня Р-104М. Питается в штатном варианте тремя напряжениями: + 2.4 В, - 2.4 В, +12 В. Использую штатный преобразователь из упаковки питания. Вместо аккумуляторов - самодельный сетевой блок питания на два напряжения + 2.4 В и - 2,4 В. А вот штатного БП-150 у меня нету.
  4. #24
    US4LTA а у Вас совпадает прием передача?
  5. #25
    Как только увидел что вторичные напряжения в режиме передача сильно падают, больше делать ничего не стал. Нужно с ними навести порядок, все остальное потом.
  6. #26
    Полностью сетевой надо делать, упаковку оставить для АКБ.О
  7. #27
  8. #28
    Я так думаю и слышал от коллег которые используют ее и в Вашем варианте вместо Акб. и с сетевым Бп полноценным, говорят совсем другой прием, у меня ее нет,
    но она будет и только тогда я смогу ответить на этот вопрос.
  9. #29
    На прием, все же, я немного послушал, работает хорошо, фона переменного тока сети - нет. Не вижу оснований считать что, станция будет работать ощутимо хуже при использовании преобразователя упаковки питания. К тому же хочется что бы станция сохранила историческую идентичность. Вот только нет возможности у меня улучшить сетевой блок питания в части повышения стабильности вторичных напряжений при существенном изменении нагрузки.
  10. #30
    Покажите свою схему БП.
  1. Синтезаторы "Колибри" и "Воробей" AD9951/AD9834/Si570
    от Genadi Zawidowski в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 675
    Последнее сообщение: 07.02.2024, 17:09
  2. Автоматическая станция "Луна-21" с "Луноходом-2"
    от R9AD в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 16.01.2018, 17:36
  3. Слет радиолюбителей клайпедского клуба "Швитурис" ("Маяк")
    от LY3QN-Jurijus в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 16:41
  4. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
