Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Осциллограф С1-151. Нет синхронизации
    Вёшенская-Москва
    12
    Доброго времени!
    Прошу помощи в поиске синхронизации вышеуказанного прибора. Прибор был получен в дар. После третьего включения, синхронизация закончилась. В Сети мною была найдена схема. Но с какого бока подходить к решению проблемы пока не знаю, т.к. не являюсь мега профессионалом. Принцип работы понимаю, но телевизоры никогда не ремонтировал . Подскажите, пожалуйста с чего начать и в какую сторону двигаться.
    Спасибо.
    Вёшенская-Москва
    12
    После изучения схем набрался смелости и полез внутрь прибора. Сразу обнаружил, что все низкие напряжения (в высокие не лазил) ниже того, что указано на схемах где-то процентов на 20. Учитывая, что почти вся логическая часть построена на ЭСЛ, считаю, что пониженные напряжения - причина неисправности. Буду разбираться с блоком питания...
    15,662
    Напряжения это полбеды.
    Обратите внимание на уровень пульсаций по выходам выпрямителей.
    А он может быть при усохших конденсаторов значительно выше нормы.
    В общем, как всегда, во всём виноваты конденсаторы.
    Вёшенская-Москва
    12
    Спасибо! Плотно займусь блоком питания, наверное, на выходных. Кроме конденсаторов хочу проверить выходные диоды по вторичке. Очень странно, что все электролиты внутри осциллографа "настоящие китайские, а не какая-то подделка". Причём все разных производителей.
    А вот с уровнем пульсаций пока существует проблема; озираюсь вокруг - где взять ещё один осциллограф
    Если на глаза попадется милливольтметр В3-38 или что-то аналогичное - для начала и он сойдет для выявления пульсаций.
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    Для измерения пульсаций подойдёт любой мультиметр, способный измерить милливольты. Ставим измерение напряжения АС, и видим величину пульсаций.
    Любой китайский мультиметр имеет полосу максимум до 1 кГц, дальше завал. А в БП осциллографа частота поболее 20 кГц.
    "Ц" многие могут на низковольтных пределах до 10...20 кГц (через С, причем С зарядить нужно предварительно (нагрузочный рез. 1МОм, например), затем уж Ц подключать.
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    Откуда там такая частота пульсаций?
    Даже самый простой "китаец" легко измерит 20 КГц. Другое дело - зачем её измерять, если частота сети у нас 50 Гц. Соответственно частота пульсаций 100 Гц.
    Вы схему-то посмотрите! БП современных осциллографов построены на транзисторных преобразователях...
  1. Осциллограф С1-122
    от Тахрим в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.01.2013, 06:03
  2. Осциллограф С1-96
    от viktor 51 в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 07.11.2011, 20:34
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 09:55
  4. нет синхронизации в С1-64А
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 18:39
  5. осциллограф С1-16
    от Evgeniy в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 22:23
