Страница 22 из 24 ПерваяПервая ... 12192021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 237
Тема: Oпыт работы с прибором NanoVNA в HF-VHF
  1. #211
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Времени нет с программ скрины грузить. Фото приходится на смартфоне ужимать, иначе не даёт загрузить на форум. Первоначальное фото имеет больший размер и всю информацию.
    Версия nwt 5 от Соболя. Если про управляющую программу.
  2. #212
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    рабочий вариант установленный на баке.
    оставлю пока для "цифрового участка"огородный вариант.
  3. #213
    Именно для экономии времени эта функция и сделана. Одно нажатие - скрин, второе - он уже на форуме с полной информацией.
    73 de rz3qs
  4. Спасибо от DL8RCB
  5. #214
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Поигрался с емкостями. Выше выкладывал модельку для 40 метров. Оказалось, что плато для ксв расширяется по частоте, если среднюю емкость уменьшать. Смоделировал когда все емкости равны. Выкладываю, что получилось. Осталось проверить практически это. И если подтвердится, надо будет все дпф 4z5ky пересчитывать с одинаковыми емкостями... Вот и верь после этого людям.. и их схемам.. Все надо проверять и перепроверять. А думаешь, сейчас по быстренькому соберу и все дела...
    Все это спорно. Во первых надо программу установить. Установить драйвер stm , чтобы винда увидела нановна. А если на работе делаешь, а если рабочий ноутбук, не свой личный.. Просто как у вас всё.... Приборы самодостаточны и имеют свои экраны. Другое дело, что после настройки, можно посмотреть детальнее, так я тогда не поленюсь с дома принесу ноутбук, где всё установлено...
    Вы мне лучше объясните, почему из-за перемены кабелей местами в нановне, меняются показания ксв, вот это действительно нота бэне, как говориться... Не понятно как объяснить..
    • Тип файла: cct 40m.cct (27.4 Кб, Просмотров: 87)
  6. #215
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Снимаю АЧX антенны проекта LoRa.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1953282
Название:	lora ne kalibrowana_обработано.jpg
    прибор + адаптер + антенна.
    прибор + адаптер-далее- калибровка и только после этого антенна.
    вид спереди.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 21.04.2023 в 09:24.
  7. #216
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    сравнительные данные нагрузок от eleshop.de.
Название:	swr do 4000_обработано.jpg
    калибровка от 200 до 4000MHz.
    калибровка от 2000 до 3000MHz.
    рабочие нагрузки.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 11.05.2023 в 09:31.
  8. #217
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    вот эта антенна ( элементы расположены в горизонт)
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?46060-AY04-High-Gain-Yagi-144-430-MHz
Название:	130 160 mhz_обработано.jpg
    ксв общая картина
Название:	90 grad 09-01-2024 16.52.50_обработано.jpg
    ксв 1.08
Название:	180 grad 09-01-2024 16.51.01_обработано.jpg
    ксв 1.37 изменился при ее повороте до 180 град. ( стала параллельно балкону)
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 09.01.2024 в 21:19.
  9. #218
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    повернул бум на 90 градусов снял АЧХ,результаты улучшились.
Название:	антенна паралельна балкону.jpg
    направление 180 град (влияние балкона и стены дома)
Название:	направление 85 градусов.jpg
    это направление 85 градусов( мешает стена,слева соседский дом)
Название:	наилучшее направление 135 град.jpg
    наилучшее направление 135 градусов.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 10.01.2024 в 16:54.
  10. #219
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    АЧХ антенны для 435 MHz
Название:	antenna 435  элементы в горизонт направление   90 град _обработано_обработано.jpg
    элементы в горизонт направление 90 градусов.
Название:	antenna 435 элементы в горизонт направление 180 град _обработано.jpg
    элементы в горизонт направление 180 градусов.
  11. #220
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
Название:	Снимок экрана (520)_обработано_обработано.jpg
    Начну с простых вопросов:" то что вы назвали "коробочкой"
    1. а можно посмотреть эти-же картинки на дисплее NanoVna,но к примеру от 3 до 50 MHz?
    2. какое входное и выходное этой "коробочки"?
    3. если 50 ом,то поставьте не ее выходе при снятии данных штатное 50-омное из набора NanoVna.(а не 2 резистора вместе скрученных_)
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 04.03.2024 в 19:50.
  1. nanoVNA из Китая
    от R0SBD в разделе Измерения
    Ответов: 8567
    Последнее сообщение: 22.04.2024, 15:44
  2. УПЧ без применения индуктивностей
    от SoundMaster в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 06.02.2016, 15:13
  3. Некоторые вопросы применения ФНЧ в ППП
    от sev_n_v в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 18:50
  4. Ферритовые защелки. Опыт разнообразного применения.
    от RV9CX в разделе Технический кабинет
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 20:17
  5. Вопрос: бензогенераторы - практичность применения
    от rn6hi в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 20:56
