Страница 6 из 23 ПерваяПервая ... 345678916 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 228
Тема: Oпыт работы с NanoVNA в HF-VHF
  1. #51
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Мотал вч катушку для усилителя кв на лампе, из медной трубки 8мм диаметром надо было намотать катушку 2мкгн. Сперва расчитал в coil32, намотал, померял Е7-16, получилось 2,134 мкГн примерно, померял нановна, получилось 1,96 мкГн. Ближе к расчету нановна. Нановной мерял на частоте 14,15 МГц, а Е7-16 меряет на 100гц ,ну или 1 кГц, уже и не помню. Но короче, измерение индуктивности на вч корректнее, имейте ввиду..
  2. #52
    Попытка изготовить полуволновый повторитель на 2м диапазон окончилась неудачей. Все на прилагаемых снимках. Кабель RG-142. Подключение к прибору собственно кабелем, на другом конце которого SMA разъем. К нему подключался калибровочный набор из комплекта.
    Жду рекомендаций.
  3. #53
    Аватар для vadim_d
    14,890
    Цитата Сообщение от Ctaryj Посмотреть сообщение
    Жду рекомендаций
    Не совсем понятно, какая цель ставилась? Откалибровать прибор отдельно, присоединить повторитель, а потом посмотреть импеданс калибровочных нагрузок через него? Для VNA нет особого смысла в изготовлении повторителей: берете кусок кабеля удобной для измерений длины и сразу калибруете анализатор вместе с кабелем, присоединяя нагрузки к концу кабеля. После калибровки присоединяете кабель к антенне и смотрите ее импеданс в точке питания. Это работает в любом диапазоне частот в отличие от повторителя, который при отклонении от полуволнового резонанса начинает давать погрешность
    Вадим
  4. #54
    Цель - согласование петлевого вибратора. А результаты, при разном подсоединении повторителя, разные.
  5. #55
    Аватар для vadim_d
    14,890
    Откалибруйтесь в нужном диапазоне с повторителем (или любым отрезком кабеля) и спокойно измеряйте с этими калибровочными данными при этом же кабеле - прибор "вычтет" кабель из результата, как и задумано. И не совсем понятно, как можно по-разному использовать повторитель? Ну только поменять начало с концом
    Вадим
  6. #56
    И не совсем понятно
    Для тех, кто в танке.
    Повторитель (он же полуволновый отрезок кабеля) подключен к откалиброванному прибору одним концом. На противоположный конец подпаян SMA разъем, на который по очереди подключаются, нагрузка 50ом, короткозамкнутая заглушка "Short" и заглушка "Open". Результаты измерений разные, что видно на скриншотах. Надеюсь понятно теперь?
    Неопохмеленных прошу не беспокоиться.
  7. #57
    Аватар для vadim_d
    14,890
    Отсюда очевидный вывод - ровно полволны не получилось. После этого можно вернуться к танку - полуволновой повторитель и не нужен при измерении с помощью векторного анализатора. Откалибруйте прибор с подключением нагрузок через через этот не совсем полуволновой отрезок кабеля и дальше измеряйте с ним же антенну - калибровочные данные учтут влияние кабеля
    Вадим
  8. Спасибо от paguo-76M2fet, ua9d
  9. #58
    Старомышастовская
    314
    RC7C
    Если Вы хотите сделать полуволновой отрезок кабеля (1/2 ,1 ,3/2 L) замкните его на конце и про сканируйте его от 90 -300 мгц ,на частотах где R будет стремиться к 0 и +-jX =0 кабель будет этим полу волновым повторителем.
ID:	349580 Нажмите на изображение для увеличения.
    Если разомкнуть кабель и ещё раз про сканировать в том же участке частот Вы увидите частоты где кабель будет являться четвертями (1/4,3/4,5/4 L) R будет стремиться к 0 и +-jX =0
ID:	349582 Нажмите на изображение для увеличения.
    Тест кабель RG-142 54 см коэф укр 0,699
  10. Спасибо от DL8RCB, paguo-76M2fet, R2ANG, RA3WSI, RU3U
  11. #59
    1,678
    Цитата Сообщение от RC7C Посмотреть сообщение
    Если разомкнуть кабель и ещё раз просканировать в том же участке частот, Вы увидите частоты, где кабель будет являться четвертями (1/4,3/4,5/4 L) R будет стремиться к 0 и +-jX =0
    Надо запомнить! Только, наверное, следует уточнить: увидим частоты, где кабель будет являться нечётными четвертями.
    Спасибо!
  12. Спасибо от RU3U
  13. #60
    Аватар для R4ABT
    Волжский Волгоградская обл.
    167
    R4ABT
    Если Вы хотите сделать полуволновой отрезок кабеля (1/2 ,1 ,3/2 L) замкните его на конце и про сканируйте его от 90 -300 мгц.На частотах где R будет стремиться к 0 и +-jX =0 кабель будет этим полу волновым повторителем
    1) для нахождения кратности 1/2 лямбды в исследуемом отрезке кабеле не обязательно закорачивать его с противоположного конца
    2) в соответствие с п.1 будет наблюдатся максимум по Rx и минимум Jx что более удобно "отсматривается"
    3) начало частоты скана зависит от длины (материала диэлектрика тоже) исследуемого кабеля.Начинать советую всё-таки с частоты наименьшей .Позже стартовую частоту в большую сторону можно"передвинуть" когда увидите первый максимум активного сопротивления разомкнутого (с другой стороны ) кабеля.Это первая 1/2 лямбды (для этого отрезка кабеля)
  1. nanoVNA из Китая
    от R0SBD в разделе Измерения
    Ответов: 8562
    Последнее сообщение: Вчера, 15:04
  2. УПЧ без применения индуктивностей
    от SoundMaster в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 06.02.2016, 15:13
  3. Некоторые вопросы применения ФНЧ в ППП
    от sev_n_v в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 18:50
  4. Ферритовые защелки. Опыт разнообразного применения.
    от RV9CX в разделе Технический кабинет
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 20:17
  5. Вопрос: бензогенераторы - практичность применения
    от rn6hi в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 20:56
