Страница 1 из 24 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 237
Тема: Oпыт работы с прибором NanoVNA в HF-VHF
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    в настоящее время появилась возможность использования прибора NanoVNA для просмотра АЧХ фильтров в диапазоне УКВ
    при первых опытах возникает множество вопросов например: при работе софта написанного для работы с ПК (но,это отдельная тема для обсуждения),
    а пока привожу пример перемещения ниже по частоте "промышленного TV фильтра" в участок 432-438 MHz.
    в программе Partner
Название:	tv filtr 435 mhz.jpg
    в программе Saver
Название:	tv filtr 435 mhz saver.jpg
Название:	analis band pass.jpg
    включена функция analysis
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 20.04.2024 в 19:13.
    Аватар для R4ABT
    Волжский Волгоградская обл.
    167
    R4ABT
    Были приобретены "децибельники"-аттенюаторы 3,6,10,20,30 дБ.Тест на NanoVNA-F на фото.Естественно АА откалиброван до измерений.В измерениях "участвовал" сам анализатор,кабель из комплекта ну и аттенюатор.
    куплено -магазин алиэкспресс https://aliexpress.ru/item/329560908...451733ed83R2Dm
    (кстати заказ был произведён в конце января )
    дополнение : использование аттенюаторов в качестве "калибровочной"( с не подсоединённым выходом) возможно(но "с оговорками") при затухании от 30 дБ и выше.
  3. Спасибо от Constantin007, DL8RCB, KimIV, RN6LW
  4. #3
    г. Мытищи М.О.
    430
    R2DRH
    R4ABT Посмотрите, как ведут себя атт выше 1-го ГГц. У меня после этой частоты шли синусоидальных отклонения от основного ослабления. До 1 ГГц было все ровненько. Сами атт были промышленного типа для приборов в СВЧ диапазонах.
    Александр, 73
  5. #4
    Аватар для R4ABT
    167
    R4ABT
    диапазон 50 кГц- 1500 мГц,аттенюаторы 3/6/10/20/30 дБ ,использован кабель 0,15 метра RG-402(жёсткий,оплётка голая лужёная).Маркеры 1000 мГц / 1200 мГц / 1290 мГц / 1470 мГц
  6. Спасибо от Constantin007
  7. #5
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    увидел в "инете" еще вариант "доработки"
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 09.12.2021 в 22:26.
  8. Спасибо от paguo-76M2fet, Vladomir
  9. #6
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    увидел в "инеэте"
    просмативая в инете видео:https://www.youtube.com/watch?v=f3sg...re=em-comments
    пробовал посредством выпадающего меню перевести прибор в состояние:
    СH0 SMITH......CH0 LOGMAG..... смотрим скрин
    не получилось, кто подскажет алгоритм работы с меню?
    спасибо
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 12.03.2020 в 16:14.
  10. #7
    Аватар для Aleksandr.N
    Запорожская обл.
    1,743
    UW3QB
    Если я правильно понял, это и есть скрин с видео? Т.е. у Вас не получилось два трека выставить на нулевой канал? Алгоритм простой, выставляете любой трек на 0 канал, потом повторно заходите DISPLAY - TRACE - жмете один раз на трек нужного цвета, который у вас будет вторым или даже третьим (этот трек у вас подсветится залитым - цветным квадратом как на скрине в случае с диаграммой смитта) - далее выходим из этого меню - заходим в меню CHANNEL - выбираем 0 - далее заходим в меню FORMAT и выбираем нужный график - режим измерений.
    Последний раз редактировалось Aleksandr.N; 12.03.2020 в 16:49.
    UW3QB - Александр - 73! Мой сайт: http://lessonradio.narod.ru/
  11. #8
    Аватар для R4ABT
    167
    R4ABT
    При помощи NanoVNA-F настроил 1/4 волновой запорный стакан.Место установки антенна 145/430 (3+5 элементов) ,питаемой одним кабелем.
    видео для просмотра
    https://youtu.be/qThUq7FmDi4
  12. #9
    R4ABT спасибо за хорошее видио. Теперь хотелось бы увидеть повторяемость без "пошаговых" измерений нановна, а измерений расстояний, длин и диаметров. Я думаю включение запорного стакана, от нагрузки, должно быть скорректировано с коэффициентом укорочения применяемой изоляции, хотя 1,0-0,95 не сильно наверное будет влиять. А максимально разумное сопротивление стаканов необходимо из за того что включаются они в пучности напряжения. Правильно?
  13. #10
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,411
    R2ANG
Название:	2M L Ant.jpg
    Собственно по данной антенне
    I made a very simple and fast 2M antenna and I thought I would share it.
    The radiator is forty five inches long, and the counterpoise is about fourteen and a quarter inches long, YMMV. Better than the 1/4 wave vertical dipole I had been using, which wasn't bad either but this one "hears" a little better.
    Dan
    K7NOL
    Я свою, на базе того же buddipole, разместил на 3 этаже, направление в окно, пол паркетный Предполагаю, что на земле буду несколько иные длины элементов.
    Итак,
    Длинна вертикального элемента 114см.
    Длинна противовеса, у американца 36,2см, у меня 62см.
    Высота подъема на мачте 1,74м
    КСВ на частоте 145.500-1,21. По краям измеряемого диапазона 145-146Мгц еще чуть ниже.
  1. nanoVNA из Китая
    от R0SBD в разделе Измерения
    Ответов: 8567
    Последнее сообщение: 22.04.2024, 15:44
  2. УПЧ без применения индуктивностей
    от SoundMaster в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 06.02.2016, 15:13
  3. Некоторые вопросы применения ФНЧ в ППП
    от sev_n_v в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 18:50
  4. Ферритовые защелки. Опыт разнообразного применения.
    от RV9CX в разделе Технический кабинет
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 20:17
  5. Вопрос: бензогенераторы - практичность применения
    от rn6hi в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 20:56
