Коллеги, подскажите как можно изменить цену деления КСВ ? Не могу понять как это сделать ?
Спасибо от UR6EF
Спасибо от UR6EF
используя прибор NanoVna посмотрел параметры всей цепочки элементов включая: реле обхода, разьемов, соединительных кабелей, адаптеров, + сам прибор NanoVna.
(версия прибора до 900MHz)
Последний раз редактировалось DL8RCB; 25.01.2021 в 17:46.
NanoVNA-H
Посоветуйте способ/метод использования данного (50 Ohm'ного) устройства для проверки/настройки ТВ-антенны (75 Ohm'ной, ДМВ-диапазона).
Заранее - спасибо!
Спасибо от paguo-76M2fet
наверное можно подключать антенну и к кабелю 50 ом при O.S.Load калибровке прибора с ним , а далее как Вы написали . В обеих случаях не забывать про блокировку антенны от прибора или кабеля ( переход симметричное в несимметричное ) . Чтобы посмотреть как себя ведёт антенна в более широкой полосе надо привести порт С0 к 75 ом , например как предлагается здесь - http://forum.vhfdx.ru/izmeritelnaya-...964/#msg399964 . В этом случае , как понимаю , надо калибровать на выходе трансформатора 75 ом нагрузками . Предполагаю , что можно откалибровать прибор на 50 ом без трансформатора , а его влияние учесть введением задержки ( о точности не могу судить ) .
Последний раз редактировалось DL8RCB; 10.10.2020 в 15:42.
Это будет "антенна Харченко". Вот я и хочу убедиться, что рефлектор на правильном расстоянии от вибраторов, что по внешней стороне оплётки фидера не течёт ВЧ.
