Страница 5 из 23 ПерваяПервая ... 234567815 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 228
Тема: Oпыт работы с NanoVNA в HF-VHF
  1. #41
    1,678
    Да, и потом сравнить широкополосность, степень согласованности этой антенны, и заводской антенны "Дельта" (логопериодической, на 6~12, 21~60 каналы).
  2. #42
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от paguo-76M2fet Посмотреть сообщение
    и потом сравнить
    начинайте с простого, научитесь работать с прибором для начала получив характеристики диполя
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 09.10.2020 в 21:57.
  3. #43
    Аватар для Aleksandr.N
    Запорожская обл.
    1,743
    UW3QB
    Да, только правильней будет сказать: - научитесь понимать параметры антенны и насколько они взаимозависимы, а потом как бы само собой придет понимание использования прибора. Правильное расстояние рефлектора относительно активного элемента (вибратора и пр. ), не покажет не один прибор, иначе если бы свершилось такое чудо, то мы бы могли видеть и диаграмму антенны и т.д. и т.п. Это удел расчетных данных и точности изготовления....., а вгоняя по факту по нужному КСВ на резонансе, получая расчетную полосу и при этом видя что реактивные составляющие стремятся к разумному минимуму, мы можем судить о правильной настройке системы. (без учета кабеля конечно если используем повторитель, как оно и должно быть). Ну а дальше только испытания антенны в реальной обстановке. Да и вообще что такое ТВ антенна, стоит ли ее в принципе измерять . Ну и конечно же рефлектор и внешние токи оплетки, ну никак не имеют между собой зависимости. По поводу логопериодической антенны, то там на приборе должна быть видна достаточно широкая полоса, с некоторыми промежуточными, всплесками КСВ, вне резонансов, больше там ничего особенного не увидишь.
    UW3QB - Александр - 73! Мой сайт: http://lessonradio.narod.ru/
  4. Спасибо от R6CW_Alex
  5. #44
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    смотрим SWR покупной 50 омной коаксиальной Load
    Load 50 ом
    участок 145MHz
    участок 435MHz
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 23.10.2020 в 17:52.
  6. #45
    Аватар для roma59
    Горловка
    737
    UR9IZ
    Вопрос такой ,можно ли посмотреть этим прибором WI-FI антенны ?Интересует практика..
  7. #46
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от roma59 Посмотреть сообщение
    Интересует практика
    если
    " протокол 802.11g вышел еще в 2002 году, представляет собой 2,4 Гигагерц частоты при скорости передачи данных по Wifi, равной 54 Мегабит в секунду."
    возможности моего прибора до 900MHz.
    https://www.amazon.de/Vektor-Netzwer...89789&hydadcr=
    вот этим можно и посмотреть
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 24.10.2020 в 11:15.
  8. #47
    Адыгея
    2,333
    Если кто-нибудь настраивал этим прибором дуплексер наподобие такого, сообщите ваше личное мнение.
  9. #48
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    да, именно такой SGQ - 450
  10. Спасибо от LML
  11. #49
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    закончена антенна MASPRO 8 элементов на 436 MHz,все расчеты любезно выполнены Юрием R5VCJ, за что ему огромное спасибо.
    ниже привожу первые результаты ее работы, направление антенны юг
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 05.11.2020 в 08:28.
  12. #50
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    в связи с реконструкцией пришлось антенну для "цифры" разместить на балконе
    АЧХ снималась посредством кабеля,
    откалиброванного совместно с прибором, в двух диапазонах свипирования 1-30 MHz,7-15MHz
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 23.11.2020 в 15:57.
  1. nanoVNA из Китая
    от R0SBD в разделе Измерения
    Ответов: 8562
    Последнее сообщение: Вчера, 15:04
  2. УПЧ без применения индуктивностей
    от SoundMaster в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 06.02.2016, 15:13
  3. Некоторые вопросы применения ФНЧ в ППП
    от sev_n_v в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 18:50
  4. Ферритовые защелки. Опыт разнообразного применения.
    от RV9CX в разделе Технический кабинет
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 20:17
  5. Вопрос: бензогенераторы - практичность применения
    от rn6hi в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 20:56
