Страница 17 из 23 ПерваяПервая ... 714151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 228
Тема: Oпыт работы с NanoVNA в HF-VHF
  1. #161
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,192
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    с OS W11, программа рабочая.
Название:	soft saver 0309_.jpg
    запись foto-скрина антенны Helix (без калибровки прибора)
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 13.02.2022 в 10:43.
  2. #162
    94157 Perlesreut
    16,192
    DL8RCB, ex UW9EZ
Название:	Saver Hellex_.jpg
    после калибровки прибора
Название:	2200-2500 Hellix.jpg
    после калибровки с программой vna_qt
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 13.02.2022 в 16:19.
  3. #163
    94157 Perlesreut
    16,192
    DL8RCB, ex UW9EZ
    после
Название:	saver 0309 comby antenna_обработано.jpg
    SWR 1.3 наверное это максимум, что можно получить от антенны Helix.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 08.09.2022 в 13:02.
  4. #164
    94157 Perlesreut
    16,192
    DL8RCB, ex UW9EZ
    после небольшой ревизии вернул на рабочее место антенную решотку 2400MHz,
    для контроля бакенов южного направления.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 08.09.2022 в 13:13.
  5. #165
    Аватар для Maxim
    Питер
    51
    2
    RA1AEE
    В качестве эксперимента обмерил на даче 2-х диапазонную ягу от СТВ Урал AY V5U7
    Заодно сравнил для себя чем удобнее пользоваться из программ - оставил NanoVNA-App
ID:	378576   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	378577   Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением, Максим
  6. Спасибо от paguo-76M2fet
  7. #166
    94157 Perlesreut
    16,192
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Пока не начались дожди, откалибровал NanoVna SAA2 в участке 25-30MHz и посмотрел переделанный "сибишный GP" на 10 метров.
    От поверхности земли 2.5 метра,. 3 противовеса с небольшим наклоном.
    Отрезки кабеля, переходники до основания антенны при калибровке учитывались.
    Общий вид.
    https://youtu.be/hnxK1MTsyNE
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 23.10.2022 в 14:53.
  8. #167
    1,678
    Каковы результаты измерений?
  9. #168
    94157 Perlesreut
    16,192
    DL8RCB, ex UW9EZ
    если под результатом подразумевается "скриншоты с экрана лаптопа", то их нет.
    На нижнем фото я показал общий вид : прибор,кабель в основание антенны,сама антенна.
    пс
    между тем, ее можно более детально посмотреть на страничке.,
    правда там "измериловка" была другая и над поверхностью земли она была значительно выше и дотянуться я до нее смог только посредством "длинного кабеля."
    (пришлось ее оттуда удалить)
    http://dl8rcb.cqham.ru/technikal/antennen/4.htm
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 12.10.2022 в 12:51.
  10. #169
    1,678
    Спасибо!
    Именно "было - стало" и интересует.
    Мне понравилась эта картинка. Пытаюсь убедить DiSlord'а сделать в прошивке возможность отображения круга равного КСВ, чтобы можно было задать интересующую величину КСВ, - и сразу увидеть, где согласование лучше/хуже...
  11. Спасибо от DL8RCB
  12. #170
    94157 Perlesreut
    16,192
    DL8RCB, ex UW9EZ
    как-то и не подумал, а ведь так оно и есть! прошло 10 лет, а параметры ее почти не изменились (ну если верить моим замерам)Хи
    пс
    Если приспособить небольшой держатель для "лаптопа", то записав небольшое видео можно в динамике продемонстрировать:
    1. изменение наклона хотя-бы одного противовеса дает существенную поправку по КСВ и сдвигу частоты.,
    2. тоже самое дает небольшой металлический алюм.провод отгибая загибая его относительно катушки в основании антенны.
    3.так-как, алю. труба на полметра в земле, а прибор закреплен на ней, то можно работать "стилусом" на экране сбоев, подергиваний и прочих мерзостей, как бы не наблюдалось.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 12.10.2022 в 15:12.
  13. Спасибо от paguo-76M2fet
  1. nanoVNA из Китая
    от R0SBD в разделе Измерения
    Ответов: 8462
    Последнее сообщение: 18.03.2024, 15:16
  2. УПЧ без применения индуктивностей
    от SoundMaster в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 06.02.2016, 15:13
  3. Некоторые вопросы применения ФНЧ в ППП
    от sev_n_v в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 18:50
  4. Ферритовые защелки. Опыт разнообразного применения.
    от RV9CX в разделе Технический кабинет
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 20:17
  5. Вопрос: бензогенераторы - практичность применения
    от rn6hi в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 20:56
