Страница 2 из 23 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 228
Тема: Oпыт работы с NanoVNA в HF-VHF
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от R2ANG Посмотреть сообщение
    Высота подъема на мачте 1,74м
    если я правильно понял, то до точки "запитки"..... есть длина кабеля ?
    если да, то какова его длина?
    КСВ на частоте 145.500-1,21. По краям измеряемого диапазона 145-146Мгц еще чуть ниже.
    то-есть ниже чего... 1.2?
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 03.04.2020 в 08:22.
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,410
    R2ANG
    Да.
    Кабель у меня метровый, RG-58 RL
    Вложение 331179
    увидел в "инеэте" еще вариант "доработки"
    тут хоть разьёмы путячие
    Евгений/RA0JGB/FT-840
  4. #14
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    нет, я правда не понимаю
    если :
    "Высота подъема на мачте 1,74м" то, как может быть кабель до точки запитки антенны 100 см?
    выложи скрин в любом софте этой антенны
    спасибо
    Цитата Сообщение от RA0JGB Посмотреть сообщение
    тут хоть разьёмы
    да согласен, я сразу это сделал,
    но тут и отличные нагрузки.... явно от профессиональной аппаратуры
  5. #15
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,410
    R2ANG
    DL8RCB,
    Анатолий, все просто. Система мобильна, все что было под рукой, это кабель на 1м, на 15м, на 25м. Для испытаний дома выбор очевиден Стою рядом на этот метр, подсоединяя БАО или FT-817, который на ремне. В реальной полевой жизни, для УКВ наверное это приемлемо. Для КВ из зоны антенны конечно надо уходить. Фото завтра сделаю обязательно. Следующая J-антенна на 2м и горизонтальный диполь на той же базе. Просто интересно. Нана прекрасно читает все особенности установки антенны.
  6. #16
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Просто интересно.
    интерес само собой, но важен и результат, а он зачастую просто не показывается.,для меня также важно и сходимость результатов сделанных коллегами.
    оставим отдельно кв "ну хотя-бы потому, что эти измерения надо проводить в полевых условиях" с укв-резинками несколько проще зачастую они просто наварачиваются на разьем самого прибора,а вот как быть с полноразмерными диполями, J антеннами, квадратами итд?
    жду
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 04.04.2020 в 07:01.
  7. #17
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,410
    R2ANG
    Going to a park with the stock 25 foot cable and 9 foot mast I had the following results with the MFJ. With a setting of 15 5/8 and 44 1/4 inches I had:
    140 MHz 1.3:1
    145 MHz 1.0:1
    150 MHz 1.5:1
    Вариант от K7RFW
    Его размеры, короткий элемент 39,68см (мой 36см), длинный элемент 112,33 (мой 96см), подъем на 162см. Связь провел с R2AE, он где то на даче был, в Вороново, километров 10-15 будет.
    КСВ на 145.500 1.26
    Разница в размерах наверное по причине использования этой антенны в помещении. Горизонтальный диполь я не смог толком настрить, думаю влияние помещения. Одно плечо сильно больше другого, фигня какая то Надо на улице конечно
    Последний раз редактировалось R2ANG; 04.04.2020 в 17:54.
  8. #18
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,410
    R2ANG
    Тут я вот что заметил, кабель 1м. От антенны до Наны не проблема или до станции мобильной. А вот еще и комп. Тут есть проблема. Буду думать как решить.
  9. #19
    Аватар для R4ABT
    Волжский Волгоградская обл.
    167
    R4ABT
    Ссылка на видео с установленным 1/4 волновым стаканом на антенну,измерения NanoVNA-F
    https://youtu.be/bxb9l9UOvX4
  10. Спасибо от DL8RCB, JRX3QRU, Александр М
  11. #20
    Добавлю к видео R4ABT. Проверяйте неизвестные кабеля прибором, хотя бы 50 омной нагрузкой из комплекта. У меня метровый кусочек rg58 показал ксв 1.5 на 430мГц. Делал 3+4 из коллекции ra6foo, с разрезным вибратором, по "его" технологии, деревянном буме и песком в эпоксидке.
  1. nanoVNA из Китая
    от R0SBD в разделе Измерения
    Ответов: 8551
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:54
  2. УПЧ без применения индуктивностей
    от SoundMaster в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 06.02.2016, 15:13
  3. Некоторые вопросы применения ФНЧ в ППП
    от sev_n_v в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 18:50
  4. Ферритовые защелки. Опыт разнообразного применения.
    от RV9CX в разделе Технический кабинет
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 20:17
  5. Вопрос: бензогенераторы - практичность применения
    от rn6hi в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 20:56
