Страница 3 из 23 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 228
Тема: Oпыт работы с NanoVNA в HF-VHF
  1. #21
    Цитата Сообщение от JRX3QRU Посмотреть сообщение
    У меня метровый кусочек rg58 показал ксв 1.5 на 430мГц.
    Хочу предостеречь от использования коаксиальных кабелей без проверки их параметров. Особенно популярных и особенно если этим кабелем планируете делать фазирующие линии. Для примера вот этот популярный RG-58 от Rexant оказался совсем не 50 ом. Я встречал разные, у лидера было 62 ома. Но этот победил! Его сопротивление оказалось 73 ома! 😩 Кроме того, его погонная емкость вместо необходимых 100пф/м оказалась всего 83.5 пф/м. Совершенно очевидно, что производитель бездумно сэкономил на толщине центральной жилы.
    Отсюда и КСВ 1.5. Нельзя верить всему, что на заборе написано.
    Никаких нагрузок на 50 Ом и анализаторов! Только измерение емкости разомкнутого куска и индуктивности замкнутого на дальнем конце с последующим расчетом!
    Дмитрий, rv9cx.jimdo.com
  2. Спасибо от Constantin007, paguo-76M2fet, RD9D
  3. #22
    Аватар для er1ak
    KN47MA
    493
    ER1AK
    Видео просмотрел, ни в коем случае применять силикон в герметизации в области где есть подключение к вибратору, ну в крайнем случае лучше герметик из сырой резины. Силикон дышит, и начинает влагу пропускать, у меня диполя горели при 0,5к через год в FM радио, применяю в таких случаях защитный короб, с оттоком с низу для влаги. После этого полет нормальный больше 5 лет.
    73! Владимир.
  4. Спасибо от R4ABT
  5. #23
    ДНЕПР ,KN78LK
    11
    ut6ei .Александр
    совет по герметизации в области где есть подключение к вибратору-две равные части канифоль и воск ,на водяной бане. И этой замазкой покрыть место соединения.
  6. Спасибо от R4ABT
  7. #24
    R4ABT, Спасибо за полезное видео. Тоже никогда не делал 1\4 стакан. Не понял как подключен анализатор - между двумя экранированными оплётками? При этом какая из них на массу, а какая на СН0? Ценр. жила в воздухе?
    Не болтай ерундой!
  8. #25
    Аватар для R4ABT
    Волжский Волгоградская обл.
    167
    R4ABT
    центральная вывод разъёма анализатора на внутреннюю оплётку ,экранный вывод -на внешний "чулок".централь ная жила -свободна .
  9. Спасибо от DL8RCB, Vladomir
  10. #26
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,193
    DL8RCB, ex UW9EZ
    в феврале 2020 года, для поддержки экспедиции Игоря RT9K, срочно потребовался диполь на 80 метров частота 3600 КГц
    опуская данные, как-то высоту подвеса, длины плеч,.. итд захотелось посмотреть и зафиксировать , как это выглядит если использовать возможности прибора NanoVna.,
    потому, питающий фидер (повторитель) постарался, последовательно наблюдая картинку на мониторе прибора, подогнать под частоту 3600 (для этого пришлось резать фидер идущий к вертикалу на 28 Мгц) (плечи тоже симметрично укорачивал наблюдая картину на мониторе прибора)
    далее, все последовательно изложено в виде "скринов"
Название:	1 19 6.+10+2.90 3.4100mhz.jpg
Название:	2 19 6.+6.10+ 0...... 3.820mhz.jpg
Название:	3 19. 6 + 6.10 + 2.90...... 3.4350 mhz.jpg
Название:	4 19 6.+6.10+ 1.0m..... 3.670mhz.jpg
Название:	5 19 6.+6.10+ 1.0m..... 3.600mhz swr in vee.jpg
Название:	6 19 6.+6.10+ 1.0m..... 3.600mhz swr in vee 2.jpg
    окончательный вариант длин плеч диполя и длины фидера выглядит так.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 31.07.2021 в 16:08.
  11. #27
    Павлодар (MO82lg)
    1,855
    UN8FR
    Каким образом при помощи NanoVNA и набора аттенюаторов с aliexpress откалибровать S-метр приемника? Это возможно без точного вольтметра? Что то я сомневаюсь.
    Аркадий.
  12. #28
    94157 Perlesreut
    16,193
    DL8RCB, ex UW9EZ
    скажу про себя:
    1.NanoVNA используем, как генератор сигналов + набор АТТ китайского производства
    2.предварительно откалиброванный приемник использую для контроля частоты
    3.далее ГШ подается на вход приемника или приемника на базе Dongle все показания записываются
    4. после записи проделывается тоже самое с прибором и тоже все записывается
    5. после нескольких тестов получается результат, а так как генератор шума у меня от Ивана калиброван, то я Ивану верю тем более, что
    http://dl8rcb.cqham.ru/technikal/power/kw%20pa/2.htm
    сходимость результатов удовлетворительная
    у меня такого нет, раньше использовал приборы NWT (с ГШ от China)
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 06.02.2021 в 08:12.
  13. #29
    Павлодар (MO82lg)
    1,855
    UN8FR
    Анатолий, у меня же еще есть SWR-1! Я вот думаю с его помощью будет проще откалибровать S-метр. Ну по крайней мере на КВ диапазонах!
    Там есть встроенный милливольтметр, меряет от 0.5 до 100мВ. В отсутствии точного милливольтметра - пойдет! Есть ВК-9, но он древний и сильно врет и на нем кнопки не контачат. На свалке ему место.
    В SWR-1 есть так же генератор ВЧ...
    Аркадий.
  14. #30
    94157 Perlesreut
    16,193
    DL8RCB, ex UW9EZ
    посмотрев очередное видео на ютубе о работе с прибором nanovna : https://www.youtube.com/watch?v=QMcv8OA4M4c
    захотелось увидеть,а что получится с моей версией от 26 ноября 2019 года.
    ниже 2 скрина с монитора компа для наглядности ver. saver 0. 2.2
Название:	1200 load 50 om.jpg
    1. на CH0 подключена нагрузка 50ом заводского изготовления (смотрим точки графика SWR) калибровка до 900 MHz
Название:	1200 load ohne 50 om.jpg
    2. нагрузка снята, то-есть бесконечность
    вывод:
    прибор вполне приемлим для "измерений" в полосе 23 сантиметрового диапазона, как-то настройка фильтра или измерения по входу SWR LNA, также и других параметров
    пс
    при покупке с хендлером был разговор, почему прибор лежит как 900MHz, а хендлер продает, как 1500MHz
    теперь понял,...... "век живи, век учись"
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 14.07.2020 в 10:05.
  1. nanoVNA из Китая
    от R0SBD в разделе Измерения
    Ответов: 8462
    Последнее сообщение: 18.03.2024, 15:16
  2. УПЧ без применения индуктивностей
    от SoundMaster в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 06.02.2016, 15:13
  3. Некоторые вопросы применения ФНЧ в ППП
    от sev_n_v в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 18:50
  4. Ферритовые защелки. Опыт разнообразного применения.
    от RV9CX в разделе Технический кабинет
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 20:17
  5. Вопрос: бензогенераторы - практичность применения
    от rn6hi в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 20:56
