Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 56
Тема: Soft для прибора NanoVNA
  1. #21
    Аватар для R4ABT
    Волжский Волгоградская обл.
    104
    R4ABT
    Цитата Сообщение от RA0JGB Посмотреть сообщение
    как нану с компом подружить, ком не видит эту плюху
    во первых комп должен увидеть NanoVNA( как впрочем и другое устройство с контролером STM) " с помощью" - STMicroelectronics Virtual COM Port
    вот здесь можно посмотреть https://drive.google.com/drive/folde...QbhQ8g_Pr5iNhr
  2. #22
    Старомышастовская
    110
    RC7C
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    Привожу скрин. Если было бы не 4 строки, а 10 - то каждая горизонтальная линия на графике была бы на КСВ=2...3...4...5... и т.д.
    Ну типа как таблицу в Ворде создать - 10 строк-6 столбцов... и тогда подбором количества строк/столбцов и параметров мин/макс можно подобрать и получить целочисленные значение на линиях (шкалах) сетки графиков.
    Ещё один вариант ,настройки VSWR Markers и задаём свои значения КСВ и они будут всегда на шкале в не зависимости от масштаба.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 17.02.2020 в 22:07.
  3. #23
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    2,716
    LY1CE
    Привожу скрин. Если было бы не 4 строки, а 10...
    Такой возможности в настоящее время вроде нет. Но можно написать автору программы и изложить свои хотелки.
    Там уже несколько усовершенствований было сделано "по просьбам трудящихся"
    73 de LY1CE
  4. #24
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    13,332
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от RC7C Посмотреть сообщение
    свои значения КСВ
    не совсем понимаю для чего это?
    на практике значения 1.01 невозможно получить, тем более измерить этим прибором.
    повторил вашу картинку, все устраивает на предмет swr
    для примера 2 картинки левая и правая часть "фильтра"хорошо видны "точки" с наименьшими значениями ксв практически совпадают, что написано на самом "дуплексере"
Название:	filter ant low  ot ua9kdf.jpg
Название:	filter ant high ot ua9kdf.jpg
    правда снято не на кв, а в участке 400-500MHz
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 17.02.2020 в 22:31.
  5. #25
    DL8RCB, Покажите в полосе 430-440...
    Не болтай ерундой!
  6. #26
    Старомышастовская
    110
    RC7C
    Для меня удобно визуально оценить полосу по ксв 1,5 при более узком сканировании например диапазона 80-160 метров, где параметры антенны узко полосны ,я знаю что можно сделать анализ ксв по любому значению там есть данная вкладка.
    Значения 1.01 там стоит по умолчанию,его можно удалить.
  7. #27
    спс комп увидел нанку
    Евгений/RA0JGB/FT-840
  8. #28
    Новосибирск
    1,894
    UA9OC
    Да, это уже плюс, спасибо, но это несколько иное...
    Tadas, так я и попытался это сделать в расчёте на то, что автор Saver здесь бывает... Но это такой пустяк, что беспокоить больше его не буду...
    Ещё один момент есть - когда покрутишь колёсико для оперативного изменения масштаба, то у меня не получается потом вернуться к исходному масштабу, приходится вручную восстанавливать шкалы. Что я делаю не так?
    Последний раз редактировалось UA9OC; 18.02.2020 в 06:31.
  9. #29
    94157 Perlesreut
    13,332
    DL8RCB, ex UW9EZ
    по умолчанию в программе стоит 1.001
    Добавлено через 6 минут(ы):
    его можно удалить.
    верно 1.001, можно удалить,и для удобства считывания внести свои значения,а можно оставить и самому внести удобно-считываемые значения ксв (авторы софта это предусмотрели)
    Добавлено через 7 минут(ы):
    это не совсем будет достоверно и вот почему?
    duplexer SGQ-450 настроен от 431.100 до 438.700MHz,потому для наглядности диапазон лучше немного увеличить
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 18.02.2020 в 08:16.
  10. #30
    94157 Perlesreut
    13,332
    DL8RCB, ex UW9EZ
    посмотрел параметры МШУ на 435мгц из программы NanoVNAPartner v.019
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 20.02.2020 в 22:00.
  1. опыт применения NanoVNA в VHF/ UHF
    от DL8RCB в разделе УКВ техника
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: Сегодня, 08:09
  2. nanoVNA из Китая
    от R0SBD в разделе Измерения
    Ответов: 2608
    Последнее сообщение: Вчера, 15:53
  3. Как сделать подсветку прибора?
    от UA9ARM в разделе Технический кабинет
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.10.2016, 22:18
  4. Повреждение прибора Е7-9
    Последнее сообщение: 29.04.2011, 07:09
  5. Ищу схему прибора Щ301-3
    от Andrej77 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 18:47
