Страница 27 из 39 ПерваяПервая ... 172425262728293037 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 384
Тема: Soft для всех моделей NanoVNA
  1. #261
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,349
    DL7PGA
    RC7C, disable data validation...
    программа сама подсказывает, что делать.
    А если удалить саму программу вместе с папкой, сохранив сделанные калибровки? А потом установить программу снова?
    У меня программа запускается под Вин10 про 64 бита без проблем.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 25.12.2021 в 07:26.
  2. #262
    Старомышастовская
    314
    RC7C
    Владимир это не то.Ещё раз с прошивкой 1.0.69 работает с 1.1.0 не работает выдает ошибку при запуске сканирования.Если дать команду получить скриншот экрана прибора нет проблем.
  3. #263
    В экспертных настройках замените запятую на точку. Или ещё лучше сбросьте конфиг
    По скрину видно что ошибка на чтении числа, а там запятая. Все это определяется локалью системы, в языковых настройках
  4. Спасибо от aleks07111971, RC7C
  5. #264
    Старомышастовская
    314
    RC7C
    Спасибо.Запятую заменил , сканирует без проблем.
  6. Спасибо от DL8RCB
  7. #265
    Аватар для R5OE
    KO91oh
    676
    ex UA3-123-13, UA3QAK, RA3OE
    Казалось бы мелочь, а у пользователя были проблемы...
    Вот и я на днях тоже помучился. Возился с NanoVNA-F V2 и никак не мог получить нормальные
    показания на диаграмме Смита. Менял прошивки, но ... Начал было грешить на прибор
    и тут сообразил. Масштабный коэффициент! Быстро зашёл на трэк, выставил «1» и всё
    заработало нормально. И тут я хочу сказать DiSlord-у очередное спасибо!
    В его прошивках к приборам VNA-H, H4 в заголовках трэков вставлены значения этих коэффициентов
    и это очень помогает в анализе ситуации, и в работе. МЕЛОЧЕЙ НЕ БЫВАЕТ!
    DiSlord, TNX once more!
  8. #266
    R5OE - Прошивки только от Сисьёнит ? Или каккие другие? Версия V2 прошивки вроде только от автора?
  9. #267
    Аватар для R5OE
    KO91oh
    676
    Да, авторские. См. список.
  10. #268
    Спасибо! Все есть скачанные - стоит 0.2.4. Пришёл прибор с этой прошивкой. Две последние - есть какие радикальные изменения ? Стоит ли заморачиваться перешивать? Работаю в основном до 200 мГц.
  11. #269
    Краснознаменск МО
    127
    R3DL
    Добрый вечер!
    Вчера получил nanoVNA-F V2. Прошивка была v0.3.0 сразу загрузил с сайта SYSJOINT и перепрошился до v0.3.2.
    Как будто все ОК. Но после АА-230 и SARK-110 непривычно то, что прибор сразу после включений измеряет без дополнительного пуска.
    При включении начинает работать с каких-то (пока не понял каких) установок, а не с установок последнего предыдущего измерения.
    Мануал не совсем английский (на мой взгляд) :-). С SARK-110 все и было и есть значительно понятнее. Может у кого-то есть еще версии мануалов для моего анализатора?
    73!
    P.S. В более поздних прошивках убраны баги предыдущих. Прошивка - никаких заморочек! Скачивайте и делайте все строго по мануалу. Все очень быстро!
    Удачи!
  12. #270
    Аватар для R5OE
    KO91oh
    676
    Задержался с ответом. Корректировал перевод. Файл в приложении.
  13. Спасибо от DL8RCB, UT7IA
  1. nanoVNA из Китая
    от R0SBD в разделе Измерения
    Ответов: 8562
    Последнее сообщение: Вчера, 15:04
  2. Oпыт работы с NanoVNA в HF-VHF
    от DL8RCB в разделе УКВ техника
    Ответов: 227
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 16:15
  3. Как сделать подсветку прибора?
    от UA9ARM в разделе Технический кабинет
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.10.2016, 22:18
  4. Повреждение прибора Е7-9
    Последнее сообщение: 29.04.2011, 07:09
  5. Ищу схему прибора Щ301-3
    от Andrej77 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 18:47
