Страница 1 из 39 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 384
Тема: Soft для всех моделей NanoVNA
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    известно, что всеобщий интерес к работе с прибором, начинается с освоения выпадающего меню.,к тому-же оно имеет несколько уровней.
    для меня это оказалось неудобным, потому поискав и посмотрев несколько сюжетов видео в инете, скачал вариант:
    видео скачал и для удобства просмотра в видео-редакторе урезал
    автор видео показал работу с программой для ПК NanoVNA Saver ver.0.2.2
    между тем есть и другие версии программ, как для ПК так и для "наладонника"
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 24.03.2023 в 18:51.
    Аватар для Aleksandr.N
    Запорожская обл.
    1,743
    UW3QB
    Здесь обзор конкретно по программе NanoVNA Saver, с самого начала, независимо от версии.
    https://youtu.be/L_Dg0RPU520
    UW3QB - Александр - 73! Мой сайт: http://lessonradio.narod.ru/
  3. Спасибо от DL8RCB
  4. #3
    г. Мытищи М.О.
    430
    R2DRH
    В печатном виде бы по Сэйверу р.э.. Оч хотелось бы.
    Александр, 73
  5. #4
    г. Мытищи М.О.
    430
    R2DRH
    Измерения кондеров на z- импеданс - показывает esr кондера, график по комплексному z показывает на какой частоте резонанс и кондер становится индуктивностью. Если использовать график rezistance, то можно видеть с какой частоты ёмкость становится просто резисторов.
    Александр, 73
  6. #5
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    пробуя измерить длины кабеля (учтя 565 мм "пач-корда") получил результат
    291мм + 565мм итого 3м 475мм
    жолтый цвет импульса
    тут максимум экрана позволяет видеть фидер длиной 4.55м + 565 мм итого 5 метров
    отсюда вопрос: где в выпадающем меню прибора выполнить масштабирование к примеру 10 м 25м .... итд?
    спасибо
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 16.11.2020 в 10:49.
  7. #6
    Аватар для R4ABT
    Волжский Волгоградская обл.
    167
    R4ABT
    при выборе пределов частоты сканирования (ну например 50кГц-100 мГц) длинна измерения увеличивается до 41метра
    т.е. чем меньше верхний предел тем длиннее измеряемая линия
  8. Спасибо от DL8RCB
  9. #7
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    все так Андрей и получается
    50-100MHz 41m
    50-150MHz 27.3m
    50-200MHz 20.4m
    50-300MHz 16.6m
    50-400MHz 7.68m
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 11.02.2020 в 11:33.
  10. #8
    NanoVNA WebApp от cho45 кто-нибудь устанавливал?
    пишется , что на моём REDmi 4 pro не поддерживается.
    Может что-то еще имеется?
  11. #9
    интересно можно-ли прикинуть погрешность измерения
    Думаю , что да . Предполагаю , что точность измерения полуволнового повторителя достаточная для наших измерений . Вот можно сравнить с этими результатами .
  12. #10
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,413
    R2ANG
    Я, у сына Андроид9 (самсунг). Поставили ему, все прекрасно работает. Смысла особого не увидел. С точки зрения информативности, комп дает больше. Экран Наны можно увеличить надев очки, даже в поле
    Последний раз редактировалось R2ANG; 12.02.2020 в 00:44.
  1. nanoVNA из Китая
    от R0SBD в разделе Измерения
    Ответов: 8567
    Последнее сообщение: 22.04.2024, 15:44
  2. Oпыт работы с прибором NanoVNA в HF-VHF
    от DL8RCB в разделе УКВ техника
    Ответов: 236
    Последнее сообщение: 20.04.2024, 20:43
  3. Как сделать подсветку прибора?
    от UA9ARM в разделе Технический кабинет
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.10.2016, 22:18
  4. Повреждение прибора Е7-9
    от ПАПА в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.04.2011, 07:09
  5. Ищу схему прибора Щ301-3
    от Andrej77 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 18:47
