DL8RCB, ну, версию твоей прошивки я знаю наизусть. SAA-2 с такой прошивкой не работает с NanoVNA-APP, проверено
проверено это хорошо, только стараюсь сам проверять: что работает, а что не желает, ниже пример использования моей версии с Saver, еще в марте 21 года.
Правильно Олег написал, не нужно лишний раз трогать железо, для наших поделок инструментария хватает.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?41217-O%EF%FB%F2-%F0%E0%E1%EE%F2%FB-%F1-NanoVNA-%E2-HF-VHF&p=1815016&viewfu ll=1#post1815016
Последний раз редактировалось DL8RCB; 24.03.2023 в 22:35.
Здраствуйте,скачал архив с гитхаба а как запустить не понял.Нет экзешника,скрин не смог вставитьnanovna-saver-0.6.3
Vitaly-rf, NanoVNA-Saver или NanoVNA-APP?
https://github.com/NanoVNA-Saver/nan...er.win.x64.zip
Это предпоследняя версия 0.6.2 для Windows 64 bit. Последняя версия 0.6.3 выложена только как исходник.
Последняя версия 32бит 0.5.5
Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 03.01.2024 в 23:24.
Спасибо от Vitaly-rf
NanoVNA-Saver.А может кто поделится с файлом запуска?На гитхабе чёрт ногу сломает,что откуда качать хрен поймёш.
Vladimir-dl7pga, спасибо,нашёл,качаю.
Последний раз редактировалось Vitaly-rf; 03.01.2024 в 23:42.
Версия 0.6.2 содержит экзэшник в архиве
Спасибо от DL8RCB
последовательно проверяя работу версий 0.5.4.... 0.5.5.0 дошел и до версии 0.6.0.2.,
проверял ее работу на промышленном облучателе 2400MHz от WiMo.
"скрин" калибровки прибора участок 2300-2500 MHz.
наилучший показатель ниже по-частоте 2380 MHz.
тоже самое, но участок "свипирования" 2367-2433 MHz
см. маркер-3 частота 2.400.66MHz / 1.175
Последний раз редактировалось DL8RCB; 27.01.2024 в 20:20.
"распаковав железки".замотанные на зиму в полиэтиленовый мешок,снял самопальный облучатель для QO-100 хотелось посмотреть его параметры и сравнить с WiMo изготовителем.
вот что получилось после калибровки (с прямым адаптером) маркер 2398MHz - 2,222.( Helix самопальный)
диэлектрический клинышек несколько улучшил показатели маркер 2398MHz - 2,109.( Helix самопальный)
у WiMo все значительно лучше маркер 2398MHz - 1,219.
"самопал" сейчас в работе.
при этом облучателе,надо ставить еще одну тарелку на прием.
Последний раз редактировалось DL8RCB; 30.01.2024 в 11:54.
Приобрел NANOVNA-H v. 1.1, сборка декабрь 2021. Настроил на КВ диапазон, работает, пока одно неудобство, при проверке многодиапазонной дельты показывает все резонансы, но курсор КСВ почти невозможно перемещать, он за диапазоном измерений и вогнать в диапазон очень трудно, при перемещении он скачет, а не перемещается плавно (на видео Ютуб перемещается плавно), в настройках ничего не нашел. Решил обновить прошивку-возможно поможет, там все понятно, установил программу DfuSe, перевел в устройстве в режим Reset and enter DFU, при соединении с ПК в Контроллерах USB ничего не обнаружено.
Но появилась в Других устройствах Диспетчера строка "STM32 BOOTLOADER", при ее открывании сообщается "Для устройства не установлены драйверы". В Инете драйверов не нашел, также непонятно нужны ли еще драйверы для обновления ПО через USB. Прошу помочь.
