Страница 4 из 39 ПерваяПервая 123456714 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 384
Тема: Soft для всех моделей NanoVNA
  1. #31
    Аватар для Aleksandr.N
    Запорожская обл.
    1,743
    UW3QB
    Цитата Сообщение от ua9d Посмотреть сообщение
    попытался скачать эксел табличку Пишет "Не удалось найти запрошенный URL на этом сервере.
    Исправил.
    UW3QB - Александр - 73! Мой сайт: http://lessonradio.narod.ru/
  2. Спасибо от ua9d
  3. #32
    NanoVNA Saver довольно удобный софт. Я встроил его протокол обмена в свой анализатор новой версии (для STM32H745), теперь только этой программой и пользуюсь на ПК.
    Но есть в релизе Сэйвера несколько досадных багов, включая внезапные падения и даже деление на ноль. Основная ветка этого софта обновляется довольно редко, последний раз пару месяцев назад. Но баги очень оперативно фиксятся в ветке Development, поэтому рекомендую использовать её. Собрать софт из исходников этой ветки совсем несложно. Для этого понадобится установить Python 3 и Git, при установке не забываем включить добавление этих программ в системный путь.
    После этого открываем командную строку (cmd.exe в Windows) и запускаем установку необходимых модулей Python:
    pip3 install scipy
    pip3 install pyqt5
    pip3 install pyserial
    pip3 install numpy
    pip3 install pyinstaller
    Затем переходим в удобную для работы директорию, например, Рабочий Стол в Windows, командой
    cd %userprofile%\Deskto p
    Клонируем исходники NanoVNA Saver и переключаемся в ветку Development:
    git clone https://github.com/mihtjel/nanovna-saver
    cd nanovna-saver
    git checkout Development
    В принципе, уже можно запускать Сэйвер как питон-скрипт:
    python nanovna-saver.py
    Но можно и собрать исполняемый файл:
    pyinstaller --onefile nanovna-saver.py
    Когда скрипт закончит работу, исполняемый файл появится в подпапке dist.
    Свежие обновления можно потом подкачивать, войдя в директорию с исходниками и запустив
    git pull
    73!
    Последний раз редактировалось EU1KY; 01.03.2020 в 10:02.
  4. Спасибо от DL8RCB, ua9d, UT3QI
  5. #33
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Я это выложил в теме про кварцевые фильтры, но продублирую и здесь, будет совсем в тему
    На GitHub появилась начальная версия программы для измерения параметров кварцевых резонаторов AMCP.
    Поддерживает miniVNA и nanoVNA.
    https://github.com/Battosai42/amcp/b.../dist/amcp.exe Написана на Phyton.
    Жаль, .exe файл сделан для 64-битной системы. Может коллега EU1KY соберёт это под 32 бита?
    73 de LY1CE
  6. #34
    Tadas, какая-то безобразная мешанина там. Каша, мёд, г***о и пчёлы. Бинарные файлы вперемешку со скриптами. Ещё и относительные пути к куче файлов нужно вручную прописывать. К тому же, работающей поддержки nanoVNA, судя по всему, пока что там нет, только MiniVNA.
    У меня 32-битной системы нет. Да и смысла собирать .exe тоже нет, раз уж всё равно руками пути придётся в программе настраивать. Запускайте скрипт напрямую. Только понадобится доставить несколько питоновских модулей, помимо указанных выше для сэйвера:
    pip3 install wxpython
    pip3 install pyqtgraph
    pip3 install pandas
    pip3 install matplotlib
    Клонируйте репозиторий:
    И запускайте скрипт вашим питоном для вашей системы:
    cd amcp/python3
    python amcp.py
    73!
  7. Спасибо от HA3HZ
  8. #35
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Тот экзешник, что на странице проекта, на 64-битной машине запускается и контатктирует с nanoVNA, проверено. Данные получает.
    Надо будет адаптер сварганить и посмотреть что там с кварцем получается.
    Проект ещё зелёный, посмотрим что будет дальше.
    73 de LY1CE
  9. #36
    Запорожская обл.
    1,743
    UW3QB
    Да прога интересная, что то даже меряет . С каждым проходом результаты на одном и том же кристалле немного отличаются на единицы... Смущает то что на любых попавшихся тройке кварцев практически одинаковые частоты и резонансный промежуток. На генераторе разница есть и она не маленькая. В общем думаю что пока еще действительно сыровата..., бум ждать, за ссылку спасибо. Скрин прилагаю, кварц 7,372мГц.
  10. #37
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    всем привет, сначала небольшой машинный перевод:
    "Данный проект предназначен для автоматизации измерения кристаллов примерно до 150MHz с использованием дешевого VNA, такого как miniVNA или NāVNA. Способ измерения требует пассивной испытательной арматуры согласно IEC-444, которая представляет собой цепную сеть, завершающую кристалл при 12.5Ohm."
    вопрос:
    IEC-444 это что?
    спасибо
  11. #38
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    IEC-444 это что?
    Это стандарт.
    Гугл знает.
    73 de LY1CE
  12. #39
    DL8RCB, В переводе важна часть :"которая представляет собой цепную сеть, завершающую кристалл при 12.5Ohm."
    Для получения картинки похожей , как на ссылке https://github.com/Battosai42/amcp .
    Необходимо кварц подключать к низкоомной измерительной цепи
  13. #40
    IEC-444 это что?
    Вот.
  14. Спасибо от ats52, DL8RCB
  1. nanoVNA из Китая
    от R0SBD в разделе Измерения
    Ответов: 8567
    Последнее сообщение: 22.04.2024, 15:44
  2. Oпыт работы с прибором NanoVNA в HF-VHF
    от DL8RCB в разделе УКВ техника
    Ответов: 236
    Последнее сообщение: 20.04.2024, 20:43
  3. Как сделать подсветку прибора?
    от UA9ARM в разделе Технический кабинет
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.10.2016, 22:18
  4. Повреждение прибора Е7-9
    Последнее сообщение: 29.04.2011, 07:09
  5. Ищу схему прибора Щ301-3
    от Andrej77 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 18:47
