Страница 10 из 39 ПерваяПервая ... 7891011121320 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 384
Тема: Soft для всех моделей NanoVNA
  1. #91
    москва с 2022
    2,589
    R2BT
    Цитата Сообщение от R2DRH Посмотреть сообщение
    nanovna app
    Прибором пользуюсь регулярно, в теме бываю нерегулярно, много пропустил... Всё работает как бы , но - АРР загрузилась, прибор определяет, но данных измерений не кажет, обидно стало , у людей-то есть ... Понял, что прошивка нужна другая... или прибор? У меня из самых первых... Сейчас пишет version NanoVNA-Q. Есть шансы на работу с АРР? Что сделать нужно?
    Буду признателен, если при отсылке к этой теме скажете и номер сообщения .
  2. #92
    Старомышастовская
    314
    RC7C
    Прошейте прибор прошивкой 1.0.39 от DisLord в другой теме пост 3958 http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?40166-nanoVNA-%E8%E7-%CA%E8%F2%E0%FF/page396 сбрасывал и все заработает.
    Последний раз редактировалось RC7C; 18.11.2020 в 08:19.
  3. Спасибо от DL8RCB, UA9OC
  4. #93
    Если можно кратко подскажите в чем отличия прошивок 1.0.38 от 1.0.39 от DisLord.
    73! Александр
  5. #94
    г. Мытищи М.О.
    430
    R2DRH
    Да, желательна свежая прошивка. APP у меня работает и с vna-h и с vna V2
    Александр, 73
  6. #95
    Старомышастовская
    314
    RC7C
    Можно обновить версию v1.1.205 последняя на данный момент.
    Для калибровки прибора надо в окне CAL выбрать APP,перейти во вкладку калибровки прописать имя калибровки и обязательно включить режим не прерывного сканирования в процессе калибровки.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 10.12.2020 в 09:44.
  7. Спасибо от DL8RCB
  8. #96
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Эти программы для компа, они позволяют увеличить точки измерения прибора с 101 до большего количества? И если да, какие, app и saver, или только какая-либо одна конкретно?
  9. #97
    Аватар для Aleksandr.N
    Запорожская обл.
    1,743
    UW3QB
    И там и там можно увеличить кол - во точек сканирования, потому в программе лучше делать любые измерения, где нужно получить более наглядную или более точную картинку... Но при добавлении точек сканирования, просчет графиков сильно замедляется...
    UW3QB - Александр - 73! Мой сайт: http://lessonradio.narod.ru/
  10. #98
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Обе это позволяют.
    73 de LY1CE
  11. #99
    Запорожская обл.
    1,743
    UW3QB
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    опробована версия софта NanoVna-App 1.1.205
    Опробована на предмет чего?, Что выяснилось в результате апробации? Где краткий вывод? Лабораторную работу не принимаю , на доработку и дальнейшую апробацию но уже с выводами ???
  12. #100
    Старомышастовская
    314
    RC7C
    Александр Добрый день.
    Отвечу за Анатолия.Был использован прибор Nanovna -SAA 2_2 тот который до 3 ГГц,проверялось усиление мшу для 1290 MHz ,выяснилось что NanoVna-App 1.1.205 не верно отображает параметр Logmag S21 .На графике линия улетала за отметку 30 db ,что меня очень насторожило не может быть такое усиление мшу.Далее были использованы две программы VNA QT и Nanovna-Saver 0.3.8 которые показали почти одинаковые показания усиления в диапазоне 3.9-3.5db плюс был включен аттенюатор на -6db.Сама картинка характеристики у всех программ одинаковая,показания SWR и Logmag S11 тоже как бы одинаковы.Скорей всего это программный баг NanoVna-App 1.1.205 с данным прибором,я чуть раньше до это го эксперимента заметил когда Анатолий подключал
    дуплексер и там так же Logmag S21 уходил в область 5db, что не может быть ведь это пассивный фильтр.Так как у меня нет такой версии прибора под руками все проводилось через Skype и TeamViewer .
  13. Спасибо от Aleksandr.N
  1. nanoVNA из Китая
    от R0SBD в разделе Измерения
    Ответов: 8562
    Последнее сообщение: Вчера, 15:04
  2. Oпыт работы с NanoVNA в HF-VHF
    от DL8RCB в разделе УКВ техника
    Ответов: 227
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 16:15
  3. Как сделать подсветку прибора?
    от UA9ARM в разделе Технический кабинет
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.10.2016, 22:18
  4. Повреждение прибора Е7-9
    Последнее сообщение: 29.04.2011, 07:09
  5. Ищу схему прибора Щ301-3
    от Andrej77 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 18:47
