Страница 11 из 39 ПерваяПервая ... 89101112131421 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 384
Тема: Soft для всех моделей NanoVNA
  1. #101
    Аватар для Aleksandr.N
    Запорожская обл.
    1,743
    UW3QB
    Цитата Сообщение от RC7C Посмотреть сообщение
    Отвечу за Анатолия.
    Спасибо, инфа в принципе вполне полезная особенно для пользователей данной версией прибора. Странно почему Анатолий не смог объяснить суть своих экспериментов, ведь сам мэтр просит давать фото с пояснениями, а тут вот... На форум обычно выкладывают инфу для всех, а тут все должны догадываться, что там за эксперимент был и что в ходе него было выяснено. Ну да ладно мэтру видней.
    UW3QB - Александр - 73! Мой сайт: http://lessonradio.narod.ru/
  2. #102
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    был включен аттенюатор на -6db
    чуток добавлю:" 6 дб был включен, как в c0 порт так и порт c1 итого 12 дб " не догадались пробовать с АТТ 40дб и как оказалось напрасно,
    сегодня пробовал посмотреть мшу на 13 см, так вот с ним уже -40 дб по выxоду и -6 по входу.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    обработка результатов требует времени, кроме того результаты должны иметь подтверждение,проще говоря сходимость
    13.12.2020 мшу от Роберта Цеха на 1296 MHz смотрим в программе Савер и АПП
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 14.12.2020 в 21:35.
  3. #103
    Запорожская обл.
    1,743
    UW3QB
    Непрерывный свинг в NanoSaver, жмете Sweep Setting и выставляете в настройках aweraged sweep. Зачем при сканировании так много точек сканирования выставляете, это не имеет никакого смысла, а скорость сканирования очень замедляется. Можно ставить без фанатизма 150 - 200 точек и уже результат будет более чем....
  4. Спасибо от DL8RCB, RC7C
  5. #104
Размер: 2.2 КбNanoVNA SAA-2N
    Уважаемые пользователи! Подскажите,где можно скачать драйвер для NanoVNA SAA-2N.В диспетчере компьютера определяется как CDC-ACM Demo.Так же нужна прошивка и чем можно прошить.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Последний раз редактировалось Сергей rw3zo; 24.12.2020 в 14:26.
  6. #105
    Даже боюсь спросить, а зачем прошивать?
  7. #106
    Ребята, а как можно проверить, настроить этим прибором запорный дросель из коаксиала? Если кто объснит буду очень признателен!
  8. #107
    Старомышастовская
    314
    RC7C
    Для того,чтобы проверить запорный дроссель, надо подключить оплётку кабеля между портами CH0 и CH1 и смотреть параметр LogMag 21, центральную жилу не трогаем.
    Нужно сделать приспособление для таких измерений посмотрите здесь http://www.karinya.net/g3txq/chokes/.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 28.02.2021 в 22:48.
  9. #108
    Да понял, спасибо! А вот еще вопрос по конструкции дроселя как выполнить, в виде однослойной катушки или в виде бухточки кабеля, разница есть?
  10. #109
    Старомышастовская
    314
    RC7C
    Я делал в виде однослойной катушки был отрезок 5 м RG213 ,но не делал замеры руки так и не дошли.Если есть кабель который не жалко на это потратить как лаб работу посмотрите что получиться.Постараюс ь сделать эту лаб работу ,тогда здесь выложу результат.
  11. Спасибо от DL8RCB
  12. #110
    ОК! Понятно, кабель есть, но толстоват, но нужно пробовать!
  1. nanoVNA из Китая
    от R0SBD в разделе Измерения
    Ответов: 8562
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:04
  2. Oпыт работы с NanoVNA в HF-VHF
    от DL8RCB в разделе УКВ техника
    Ответов: 227
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 16:15
  3. Как сделать подсветку прибора?
    от UA9ARM в разделе Технический кабинет
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.10.2016, 22:18
  4. Повреждение прибора Е7-9
    от ПАПА в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.04.2011, 07:09
  5. Ищу схему прибора Щ301-3
    от Andrej77 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 18:47
