Кирилл спасибо за описание.Если можно как запустить ваш скрипт ,с питоном у вы чайник ,и на сколько я понял скрипту нужно подсунуть s1p фаил.
Да, входное сопротивление прибор не измеряет, а вычисляет.
А вычисляет его тупо, по закону Ома.
(без всяких S-параметров)
Так мне объяснил специалист.
Для антенных измерений точности вполне хватает.
Килоомы во входном сопротивлении антенны, это экзотика.
Приборами типа NanoVNA можно настроить даже Фукса.
Последний раз редактировалось Valery12; 02.03.2021 в 18:56.
Windows 7 32 бит,nanovna-saver запускал когда не было exe файла через командную строку уже и забыл как делал.
При измерениях на векторных анализаторах измеряемые параметры принято называть по соответствующему S-параметру. Например S11 logmag, S21 logmag, S11 Impedance и так далее. Конечно, вычисляет по закону ома, как еще он может вычислить импеданс. Вот только входными данными для этих вычисления являются не напряжение и ток, а амплитуда (и фаза) сигнала на измеряемом устройстве и амплитуда и фаза сигнала на калибровочных мерах. Которые в частности можно представить и экспортировать в качестве S-параметров. После этого в виде S-параметров их можно обрабатывать в стороннем софте. Как сырые данные измерений представлены ВНУТРИ ВАЦ меня мало интересует.
Специалист вам не наврал. Просто вы похоже не до конца понимаете тему.
Для антенных измерений хватает, я не спорю. Но я то написал про измерения балунов. Вы же видите какие там значения импедансов на графиках...
1. Ставите свежий 3 Python отсюда: https://www.python.org/downloads/release/python-392/
2. Скачиваете скрипт по этой ссылке: https://github.com/r2axz/vic/archive/main.zip Если у вас вдруг стоит Git, то можете сделать: git clone git@github.com:r2axz/vic.git
3. Распаковываете, запускаете PowerShell и переходите в каталог с проектом
4. Далее выполняете команды из раздела для Windows вот тут: https://github.com/r2axz/vic
Если что-то не запустится на этом шаге, пишите, помогу.
Далее чтобы построить графики, измеряете устройство как я описал. Сохраняете s2p и выполняете команду:
Ну и help почитайте заодно. Скрипт больше ориентирован на КВ, отмечены диапазоны, и всякое такое. Но в примере выше я все это отключил.Код:python vic.py --type s21_series FILE.s2p -p -r --title "НАЗВАНИЕ ГРАФИКА" -a -i
Вопрос на который я отвечал изначально был про запорные дроссели. Любой запорный дроссель - это балун. Я эту тему раскрыл изначально в первом ответе. Если вам оттуда это неясно, то почитайте книгу на которую я сослался в ответе.
Да, измеряя изоляцию по оплётке мы измеряем просто дроссель, тут вы правы. Но значения импеданса этого дросселя будут вне пределов тех значений которые можно точно измерить с помощью однопортового измерения.
Буду пробовать .Вот фаил вчерашнего эксперимента cooker 6 vit 200mm.rar .
Расскажите делали ли вы полную двухпортовую калибровку NanoVNA перед измерением и как вы ее делали пожалуйста. У меня получается странный график s21_series. Я такого со своим векторном не наблюдал и пытаюсь понять что не так. То ли у меня какой-то косяк, то ли калибровка не сделана.
Пока выглядит так, что вы сделали только однопортовую калибровку (если вообще сделали). Это не годится. Сделайте двухпортовую.
Последний раз редактировалось r2axz; 02.03.2021 в 20:17.
Да калибровка сделана в широком диапазоне.На экране характеристика не особо меняется если смотреть с калибровкой 1,7-33 mhz
S2P с калибровкой 1,7-33 mhz bl 1.rar
