Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Копланар длиной много меньше длины волны
    Лампочка Копланар длиной много меньше длины волны
    В одном из AN от SiLabs есть рассчитанная копланарная линия для стеклотекстолита FR4 на частоту 868 МГц. Так вот стоит ли придерживаться данных размеров, если длина линии буквально с гулькин нос (менее 20мм)?
    В фильтре использую SMD типоразмера 0402. Какой ширины делать дорожку между элементами? Не превышая поперечного размера 0402 (1 мм)?
    Воронеж
    1,593
    R3KAS
    Смотря, какая длина линии у гулькиного носа.
    1.Четверть длины волны на этой частоте для FR-4 около 48мм. Обычно можно пренебречь волновым сопротивлением, если длина линии меньше 1/20 длины волны в этом материале.
    2.Ширина дорожек равна ширине элементов - это для частот выше 1ГГц, при этом обратное требование - ширина элементов равна ширине дорожек. В вашем случае, если соблюдать правило пункта 1, то без разницы.
  3. Спасибо от parovozz
  4. #3
    Если делать на глаз то лучше придерживаться если больше 5 мм
    Если делать в симуляторе то без разницы, фактические реактивности топологии будут учтены в моделировании
  5. #4
    А какое ПО использовать для расчета копланарных линий? А то параметры для платы 1.5мм, а мне такую не заказать:либо 1.2, либо 1.6мм. Или же на фоне разброса епсилон FR4 всё это несущественные мелочи?
    Вот пока такой дизайн:
    Меж элементов в фильтре 3-4 мм, а вот до антенного разъема от балуна 25 мм.
    А можно ли балун и RF MCU пододвинуть ближе к антенному разъему, а антенным противовесом будет выступать второй медный слой?
  6. #5
  7. #6
    9,822
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Внутри фильтра не везде импедансы 50-омные. Возможно, что под элементами фильтра нужно будет убирать землю, чтобы не вносились паразитные емкости.
  8. Спасибо от parovozz
  9. #7
    Воронеж
    1,593
    R3KAS
    Не вижу на плате фильтр, если это С1 - С3? нужны переходные земляные отверстия -4 шт.
    Нужно пододвинуть. При разводке ВЧ конструкций желательно избегать длинных печатных линий (если только это не индуктивности).
  10. #8
    С фильтром другая плата
    Ооо, спасибо! Сейчас гляну референс от производителя.
  11. #9
    Воронеж
    1,593
    R3KAS
    Если L2 пододвинуть к C2, то остальные элементы ФНЧ можно будет сдвинуть влево и тогда С6 можно будет разместить параллельно С3, со стороны L4.
    В этом случае ФНЧ будет работать " честнее".
  12. #10
    В AN от SiLabs у нижнего слоя сплошная заливка. Видимо емкость "обнуляет" индуктивность полоска...
    Есть такое мнение
    https://www.silabs.com/community/wir...oplanarli-08mj
    Т.е. наличие копланарной линии снижает излучение перекрестных/коммутационных помех.
  1. Влияние длины кабеля
    от RK3DKE в разделе Антенная механика
    Ответов: 1080
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 20:54
  2. Сигнал меньше шума
    от Якут в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.03.2012, 13:08
  3. Т-антенна длиной 40м или Г длиной 80м на 160
    от Сергей. в разделе Антенны
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 17:24
  4. Фантастика -Антенна на 40-ку меньше чем на 20-ку
    от владимир -1 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 27.11.2007, 17:51
  5. Расчёт длины фидера
    от Amw в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.09.2006, 13:59
