Столкнулся с проблемой.
Согласно Решению ГРЧЦ №10-07-01 от 15.07.2010 (в редакции решения ГКРЧ при Минкомсвязи России от 16 апреля 2018 года № 18-45-02) или Решению ГРЧЦ №18-05-02 от 16.04.2018 (там просто засена приложения одного другим Приложением), п.2 "Выделить неопределѐнному кругу лиц полосы радиочастот 135,7-137,8 кГц, 1810-2000 кГц, 3650-3800 кГц, 10100-10150 кГц, 18068-18168 кГц, 224890-24990 кГц, 430-440 МГц, 1260-1300 МГц, 2320-2320,15 МГц (только для проведения экспериментальных радиосвязей с использованием Луны в качестве пассивного ретранслятора) 5650-5670 МГц, 5725-5850 МГц, 10-10,5 ГГц, 24,05-24,25 ГГц, 76-77,5 ГГц, 122,25-123 ГГц, 136-141 ГГц, 241-248 ГГц для использования на вторичной основе радиоэлектронными средствами любительской службой." нам выделен диапазон частот 5.65-5.67 и 5.725-5.85ГГц.
В "Таблица № 4. Характеристики РЭС любительской службы, используемых для передачи данных, аудиовизуальных и речевых сообщений в цифровом виде" указазо, что на диапазоне 5.6ГГц допустимы виды излучения: "2K70G1D 6K00F7D 16K0D1D 150KF1W 10M5G7W", т.е. максимальная ширина излучаемого сигнала 10.5МГц. Под эти параметры прекрасно подходит WiFi-мост Ubiquiti Networks PBE-M5-400 (и подобные модели/изделия), при этом в программном обеспечении достаточно отключить все полосы излучаемого сигнала, кроме 10МГц и выставить правильные полосы частот. Получаем прекрасную радиолинию для размещения SDR приёмника в удалённом месте без интернета с растоянием до 20км и многое другое на на скоростях до 150МБ/с. Красота.
"На столе" всё настроил, канал поднимается, задержки стабильны и минимальны. Для проведения экспериментов (что подрузомевается согласно определению любительской радиослужбе) решил установить на большое растояние.
Для выполнения требований НПА подал заявку в РКН на регистрацию (вот думаю, а стоило?). Первый раз указал тип РЭС "Любительское" - получил отказ, т.к. согласно ЕТС РЭС не является любительской РЭС (вообще странно, что СПРАВОЧНИК используется как РЕЕСТР).
Подал вторично заявку с указанием типа РЭС "РЭС беспроводного доступа". Получил отказ, с целым списком документов для предоставления, для регистрации как РЭС фиксированной службы беспроводного доступа. Не вариант, т.к. сплошные заключения, разрешения и оплата за пользование РЧС.
При этом первый раз в РКН говорили, что такого вида связи вообще нет (только CW, нет ничего больше), а теперь заявляют, что РЭС не будет соотвтетсвовать предъявленным требованиям для любительского РЭС, что вообще оно не сертифицированно для этих целей. В общем сплошной негатив в мой адрес.
Как вариант думаю перевести в "Самодельное РЭС", но в РКН опять пугают, что приедут с замеров и выпишут мне по полной за несоотвтетсвие характеристик.
Для себя я конечно сниму анализатором сигнал, но думаю, что он укладывается в диапазон и ширину. Или я что-то упускаю?
73!
Добавлено через 17 минут(ы):
Нашёл в ЕТС РЭС интересное "Самодельное РЭС" - Перечень наименований РЭС и ВЧУ / ЕТС
А вот его данные - http://www.ets-res.ru/cert/?filters[REG_NUM]=%D0%9E%D0%A1-4-%D0%A0%D0%94-0705
Как видно, это ZTE MF90 - https://market.yandex.ru/product--wi...pec?track=tabs WiFi роутер 2,4/5,6ГГц. И как он там оказался ?
