Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Антенна и снег
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Антенна и снег
    Приветствую коллеги. Собрал я 7 элементную антенну на 144 мгц на деревянном буме.(RA6FOO) Отлично работает. Широкополосная, сейчас не помню точно, но по уровню КСВ 1,5 мегагерц 5 выходит. Правда от 146 и вниз. Установлена с пол года. Кабель подпаян к разрезному вибратору. Залито эбокситкой с песком. При любых дождях КСВ не шелохнется. И тут пошел снег. И КВС улетело вниз от 143 и вниз. Снег растаял все в норме. Вот и думаю от чего бы это? Может из за налипания снега? Но первый раз снег был не большой мелкий сухой. Сейчас правда поналипало на проводах много. На антенне не вижу, прихожу поздно. Темно. Хочу устранить этот момент. Может попробую КВС вверх поднять. Теперь Нано есть, будет легче. Или может из за бума деревянного, он просто окрашен. Не пропитан. Тем более хочу более длинную антенну изготовить. Хотелось бы чтобы таких проблем не было. Может кто сталкивался? Как поборол?
    Спасибо.
    Михаил 73
    Аватар для er1ak
    KN47MA
    495
    ER1AK
    Из бума нет, должна в верх по частоте уйти (бум коррекция антенны), а вот в кабель влага примерзает и наросты снега может быть. На выходных посмотрите, и перенастраивать антенну не нужно, в сухую теплую погоду прийдется новую антенну делать.
    73! Владимир.
    vhf man
    LO03NG
    1,147
    R3RW
    Точно так.
    Изменилась диэлектрическая проницаемость воздуха на снег вокруг элементов.
    Например на сухой антенне проверяют резонанс вибратора линейкой из оргстекла. Подносят линейку к концам вибратора и смотрят как изменилось КСВ. Если уменьшается, то вибратор чуть короток, если увеличивается, то вибратор нужно ещё укоротить.
    Если нет возможности измерять КСВ прямо у антенны. Точно так-же можно проделать с индикатором напряжённости поля, вынеся его впереди антенны. По увеличению или уменьшению показаний при прикосновении линейки будет видно что делать с вибратором. Укорачивать или удлинять.
    Бывает сделанный точно по описанию на самом деле не точен. Там диаметр провода чуть отличается, либо петлевой вибратор загнут не идеальным радиусом.
    Последний раз редактировалось R3RW; 07.02.2020 в 09:06.
    ex- UA3RBO exx-UA9CTE
  4. Спасибо от R3PAS
  5. #4
    Любая антенна при попадании влаги,гололеда,снега ,инея уходит по частоте вниз.На КВ это не так заметно,на УКВ сильнее выражено.Против физики не попрешь-утолщение элемента ведет к понижению его частоты.
    Есть антенны менее подверженные погоде-VE7BQH,например,но не факт,что она по эффективности лучше Вашей.Выход один-ждать,когда растает,вот обмерзла-улетела вниз,киловаттом ее не отогреть...
    Ордынец,колорад и ватник
  6. Спасибо от Adagumer
  7. #5
    Снег интересно действует и на формирование диаграммы направленности и на отражение от подстилающей поверхности, на УКВ особенно заметно. Помнится в далёкой молодости замечал с выпадением снега разительное изменение вида "местников" на ИКО(индикатор кругового обзора) РЛС, дециметровый диапазон. Многие "местники" (возвышенности, холмики и т.д. в радиусе 20-30 км) просто исчезали на ИКО. С таянием снега опять выплывали. Ну а антенна РЛС была всегда чистая от снега, мощность небольшая, всего 300 квт. в импульсе.
  8. #6
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    От влаги ничего не меняется. Вроде нароста снега нет. Или не вижу. Частоту все таки хочу повысить. Думаю попасть, чтобы при налипании попадать в диапазон. Тем более теперь есть чем смотреть.
    Михаил 73
  9. #7
    Даже под дождем мокрый элемент вниз по частоте сползает.Пилить элементы в готовой рабочей антенне-равносильно ее поломать.Тогда придется моделировать всю антенну полностью,до последнего директора.А Вы уверены,что укоротив активный элемент она уйдет вверх по частоте?!?В ней нет ни одного элемента,настроенног о на рабочую частоту.http://forum.vhfdx.ru/yagi/antenna-yu7ef/330/ Вот почитайте пост Аркадия UT9UR за 19 марта(только очень внимательно и несколько раз).Там не все так очевидно,как с простыми одноэлементными антеннами.А попадаются еще индивидуумы,которые, чтоб вогнать КСВ в единицу,пилят и двигают первый и второй директоры...
  10. #8
    Да есть, есть. Тут такой снегопад был, да ещё вначале с плюсом. На эл-тах антенны есть корочка и сверху снег.
    P.S. Во, сонечко вышло.
    Последний раз редактировалось US-E-12; 07.02.2020 в 12:34.
    73! Олег.
  11. #9
    - поверьте меняется, конкретно убедились после дождя на Полевод дне..
  12. #10
    У меня нет моделей ВК с КСВ 1.5 на 146. КСВ 1.5 у них где то в районе 149...150 МГц
    Они повторяют в предложенной конструкции частотный ход КСВ модели с достаточным
    для всех изготовивших совпадением.Это скорее расхождение с моделью из за ошибок
    в конструкции.
    Сдвиг полосы вниз в легкой и средней тяжести случаях и "развал" характеристик антенны
    в тяжелом случае зависит во многом не столько от толщины и агрегатного состояния воды,
    а от температуры. При околонулевой Er воды максимальна, до 100, а при минус 10 и ниже
    всего несколько единиц.
    Потому максимум тяжести влияния на антенну наступает во время оттаивания льда на ней.
    Пусть и не пробует. Полосу частот ВК определяет директорная структура.
    Манипуляции с вибратором меняют лишь входное сопротивление в худшую сторону.
    В лучшую только тогда, когда уже есть другая ошибка, её и надо искать.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 07.02.2020 в 14:18.
  1. Антенна AD-222 или XL-222 ?
    от us4lf в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.03.2015, 10:20
  2. Коричневый снег в Самаре.
    от R4IMM в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.01.2011, 12:40
  3. Снег и RR-33
    от в разделе Антенны
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.01.2010, 06:44
  4. Выпавший московский снег и КСВ.
    от Mexico в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 02:08
  5. 160 антенна
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 19:29
