Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 49
Тема: опробованные приемники для начинающих
  1. #31
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,316
    R0SBW
    В эти выходные гонял на макетке Lidia80.
    Изготовил две платы (для гибкости). Основная с ДПФом, и отдельно УНЧ.
    Добавил на вход отключаемый АТТ (около 20 дБ).
    Добавил CW фильтр на колечке.
    Впечатления отличные. Усиления хватает. Стабильность достаточная (в домашних условиях). Звук нормальный.
    Выводы.
    Годится для начинающих. Просто, быстро, и не накладно.
    Если применить многооборотный резистор настройки, то просится цифровая шкала.
    Однако, можно применить два обычных резистора (ГРУБО, ТОЧНО), тогда
    можно обойтись нарисованной шкалой на ручке ГРУБО.
    Тем, кто надумает, см. поправки от коллеги Skiff (у автора не совсем верно).
  2. #32
    Аватар для Aleksandr.N
    Запорожская обл.
    1,587
    UW3QB
    Если рассматривать ППП, то мне действительно понравился отработан есть печатка этот: https://youtu.be/FsLyz9tzY7g
    Немного хуже по звучанию, но хорошая АРУ и намного проще и ухе отработан есть печатка этот: https://youtu.be/V2XD0FQgRLE
    На К174ХА2 тоже не плохой вариант и любой частотмер сойдет за ЦШ, но микра дефицитная, у китайцев есть 440, но не известно как она работает вообще...
    UW3QB - Александр - 73! Мой сайт: http://lessonradio.narod.ru/
  3. Спасибо от RK9AMX
  4. #33
    Запорожская обл.
    1,587
    UW3QB
    Еще один вариант приемника для начинающих, не уступает приемнику на К174ХА2.
    https://youtu.be/LJIc5-B0tk0
  5. #34
    Очень простой (минимум деталей) мой приёмник Победа 80, Победа 7 по мотивам Полякова.
    Масса ссылок видео на Ютуб, журнал CQ-QRP номер 22, журнал Радио 11 2018 стр 52.
    Про сравнение с другими приёмниками: "как настроишь самоделку, так и работает".
  6. #35
    Победа радиоприемник RV6LML
    Есть повторившие схему RK3DCB с питанием 3 В?
    Радиоприёмник RK3DCB
69 номер CQ-QRP
qrp.ru
    Последний раз редактировалось LML; 11.04.2020 в 02:26.
  7. #36
    11,985
    Алексей, ну вот мне интересно, почему вы по входу УНЧ ставите RC цепочки с частотой около 350 Гц?.
    Что вы не знаете что это такое, - не верю.
    Остаётся что, чтобы обеспечить хотя бы какую то избирательность по соседнему каналу, идёте на полное отсутствие высоких частот в принимаемом сигнале? Зря, её в ваших схемах как не было, так и не будет.
    Избирательность в таких простейших схемах как у вас, обеспечивается только избирательностью слуха оператора.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 11.04.2020 в 10:03.
  8. #37
    Аватар для Skiff
    535
    UA3040SWL
    Уже многие, убедились и верят знают. Несколько лет, пишут об этом и о токе, через диоды смесителя. Толку ноль. Самое печальное. Что, как он называет "свою" схему, растиражировал по всему инету. А значит, это детище бессонных ночей, вершина его "мастерства" и особая гордость, инженЭрной мысли
    Алексей d(-_-)b
  9. Спасибо от Boris.., IG_58
  10. #38
    Видимо в первой публикации вместо 0,01 попало 0,1 и пошло-поехало. В одном из журналов даже специальная статья была о передирании схем друг у друга вместе с ошибками.
    Виктор
  11. Спасибо от UR5ZQV
  12. #39
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,822
    OK9ZBA
    Схема с ошибками, многократно об этом говорилось на многих сайтах и форумах.
    Но, тем не менее продолжается её тиражирование и распространение.
    Чтобы получить уровень сигнала ГПД на смесителе в 0,6-08 вольта, при напряжении питании в 3 вольта, надо очень постараться. А что что за форма сигнала будет на выходе этого, так сказать "ГПД" и каков уровень гармоник?
  13. #40
    Аватар для IG_58
    Германия
    7,024
    Как деградировал журнал "Радио", если он публикает такое...
    Берется хорошая проверенная схема смесителя 40-летней давности от известного гуру, за ним вообще без фильтра и не то что без малошумящего, а вообще без никакого предварительного усилителя цепляется дурной усилитель мощности с коэффициентом усиления 45, гордо нагрузженный на динамик, шоб был громкоговорящий прием. И эта неловкая компиляция выдаётся за авторское решение и публикуется в журнале Радио ....
    Что хорошего может получиться из этой неловкой компиляции? Ни чувствительности, ни избирательности. Разве что гонорар от журнала....
    Печально...
    Игорь
  14. Спасибо от Boris.., RA1TEX, RFC9J, Skiff, ПАПА
  1. Книги для начинающих
    от Ruslan_Sibir в разделе Для начинающих
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 26.11.2016, 17:01
  2. КВ антенна для начинающих
    от UB9UCQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 306
    Последнее сообщение: 08.01.2014, 16:59
  3. Тест для начинающих
    от R1AIT в разделе Соревнования
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.11.2013, 16:56
  4. Еще раз про приемники WR 1/T и WR 1/P
    от RA3CC в разделе История радиосвязи
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 11:08
  5. Приемники КВ.
    от AlexJ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 01.03.2009, 15:28
