На днях ремонтировал свой Г3\111,померла в УМ транзисторная микросборка ,на большой амплитуде нессиметрично кривился синус .По ходу дела внимательно изучил книжку на этот генератор.Как-то и не думал ,что так оказалось запущено.Виноват и каюсь,что не читаю книжки на приборы c 2мя ручками.Согласно инструкции, выход прибора рассчитан в основном под 600ом и для подключения к усилителям с Rвх на порядок выше,нужно ещё дополнительно вешать на выход резистор 600ом.,т.е у по входу нужно руками просаживать проверяемые усилители со стандартных 10к ....и ламповых с 1м.Хотя в инструкциях по ремонту Г3\111 часто упоминается ну явно не в 600ом технике.
