Показано с 1 по 10 из 11
Тема: FT-450D САТ работает только в одну сторону
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Приветствую коллег!!! Прикупил товарищ на вторичном рынке такой аппарат, попросил меня помочь связать его с компом.
    Что я только ни делал, а САТ работает только в одну сторону.Т.е.- трансивер на копм отправляет данные, а оттуда нет.
    Может я какие установки в трансивере не те выставил,..... У кого есть идеи просьба помочь.
    А то я начинаю подозревать, что битый порт в трансивере......
    Последний раз редактировалось RU9CA; 15.02.2020 в 09:33.
    Геннадий ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
    Сочи, п. Дендрарий
    70
    RW6AU, ex:UA3WBN, ex:UA6ATZ,ex:UA6-101-2004,50RR02.
    Попробуйте приобрести САТ-интерфейс Юником парт-2, инсталируйте и счастье обеспечено.
    Проверьте кабель он должен быть прямой и желательно полный, на 3 проводном работать не будет. Скорость порта выставляем одинаковые , порт с нормальными уровнями а не ттл , включаем трансивер запускаем PCC-450D указываем порт смотрим на результат... Для работы 450 ничего кроме прямого кабеля и сом порта не надо..
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Коллеги, спасибо ответившим. Отвечу по порядку:
    Дмитрий,а что без него никак? Честно сказать - не уверен......
    EW7SR-c кабелем все в порядке. СтОит подключенный TS-2000, или FT-847 - все работает. Этот шнур переключаю на FT-450 и кирдык.
    А об этом( а не ттл , включаем трансивер запускаем PCC-450D) не понял
    плата CNTL UNIT микросхема ADM202, выводы 13,14 посмотрите сигнал осциллографом
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Спасибо, аппарат не мой. Лезть я в него не буду. Я думал, что может есть какие тонкости в установках меню.Если не получится, то пусть хозяин.....
    Сочи, п. Дендрарий
    70
    Зачем тогда спрашивать если вы всё и так знаете? У меня есть опыт. Именно так всё работает и по сей день. Сделаете лучше порадуюсь за вас.
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Дмитрий, ну причем здесь это, сразу обиды? Я уверен, что Ваш интерфейс не панацея. И где гарантия, что с ним заработает, если дефект в трансивере? А купить- тот человек с трудом нашкреб на этот трансивер. Дальше думаю понятно.
    Я так понимаю, что если шнурок нормально работает и с моим кенвудом, и с ессу- то должен был и с этим трансивером заработать. Было подозрение, что что-то в меню не так...
    Дмитрий, написали бы Вы что у Вас в меню трансивера установлено.
    Если бы был битый порт, то вообще ничего не было. Проверяйте целостность проводов от одного разьёма до другого и правильность распайки. Линия RX от компа должна быть соединена с TX трансивера. А TX компа - с RX трансивера.
    73! Олег.
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Спасибо Олег, что обнадежили. Еще раз шнурок распаян- первый к первому, второй ко второму и т.д. С другими трансиверами работает. Буду искать дальше.
  1. Ответов: 75
    Последнее сообщение: 16.06.2020, 13:22
  2. Разные версии Windows сольются в одну
    от RK1AT в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 23.07.2014, 21:47
  3. Какой должен быть покупатель.....по ту сторону секретов.....
    от UX7LO в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 23.12.2012, 21:22
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.04.2008, 16:38
  5. Две УКВ станции на одну антенну или....
    от Владимир R9SZ в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 23.05.2006, 20:50
