В теме про модернизацию приемника Рекорд немало возился с каскадом УПЧ на 6К13П.
Лампа замечательная!
Почти ВСЕ её основные параметры на грани отличных и выдающихся.
Но я был просто потрясен, когда сравнил глубину регулировки усиления (потенциалом первой сетки) со "свободным" потенциалом экранирующей сетки (включение просто через гасящий резистор, правильное наряжение на с2 получается при "токе по умолчанию") и при ЖЕСТКОЙ фиксации потенциала с2 стабилитроном. В случае со стабилитроном глубина регулирования усиления одного только этого каскада составила более 50дБ (ЕМНИП - 56дБ)!..
А вот у 6Ж2П изменяя потенциал ТРЕТЬЕЙ сетки можно изменять распределение общего тока между анодом и с2. При этом уменьшая ток аноду можно очень линейно и глубоко регулировать коэффициент передачи с С1 на анодную цепь. Работающих таких схем (причем, хорошо работающих!) - масса!..
