Показано с 11 по 20 из 44
Тема: Пентод и двузатворный полевик в АРУ в УПЧ
    Краснодарский край
    10,441
    Вот тут я как то и задумался....
    Там и думать нечего. Выше Вам уже разъяснили, добавлю только, что монохроматический сигнал не несёт никакой информации. Как только появится модуляция, сразу вылезут интермоды, независимо от наличия фильтрации гармоник
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Слушатель эфира,
    Большой ДД не требуется Вам, а многие думают об ИМД3 внутри полосы тоже.
    1.Для этого я обычно не "напираю" на ПЧ, обхожусь минимальным усилением, а то и вообще отсутствием УПЧ, и СРАЗУ начинаю обработку, желательно с усилением, в рабочей полосе.
    2.Кому надо, тот в ПЧ может ставить хоть ГУ-84 (в вых. каскаде, с общим уПЧ скажем 60дБ, в рабочей полосе, после ФОС), ДД будет неимоверный, в монстрах и полумонстрах. Останется только демодулятор и УНЧ сделать, на такой же ДД, ИМД3 и т.д.
    3.У ТС какое предложение было, "улучшить" (что то, неясно что) в УПЧ при АРУ, путем доп. регулирования экр. напряжения.
    15,681
    линейность - это ведь пропорциональная зависимость между приращением анодного тока в ответ на приращение напряжения на управляющей сетке, так
    Совсем не обязательно. допустим у вас режим "В". Приращение анодного тока будет линейным в плюсовых значениях напряжения на сетке. Но отрицательная полуволна отсечена.
    Видимо самое правильное определение линейности, это всё таки отсутствие продуктов перемножения нескольких входных сигналов.
    Хотя в литературе часто встречается и понятие односигнальной линейности...
  4. #14
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Евгений240, не уверен, что понял Вас правильно. Если зависимость между анодным током и напряжением на управляющей сетке в режиме В нелинейна, то о какой линейности можно говорить?
    Игорь
  5. Спасибо от UR5ZQV
  6. #15
    Краснодарский край
    10,441
    Ну это только от очень большого ума может додуматься конструктор до такого
    не надо придумывать за ТС. Вот от автора
    Цитата Сообщение от krevetko_nik Посмотреть сообщение
    Вопрос: имеет ли смысл применять стабилизацию тока через пентод (например, увеличивая напряжение на экранирующей сетке) для получения всех тех плюшек, которые подобная мера дает для двузатворных ПТ?
    Отрицательная будет более искажена, а значит первая гармоника анодного тока не будет иметь линейное приращение амплитуды в зависимости от напряжения на сетке.
    Если амплитудная характеристика линейна, то и интермодам неоткуда появиться.
  7. #16
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Евгений240,
    Тогда надо немедленно запретить "линейные однотактные (и двухтактные тоже) РА", с режимами с отсечкой В и даже АВ, там в лучшем случае в 2-х тоновом режиме ИМД3, -30...35дБ, самое противное, эти продукты вы услышите (увидите) в своем "супермонстре" прямо в рабочей полосе.
  8. #17
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Никто и не утверждает, что усилители класса В и АВ линейны. Такие усилители - это компромисс различной степени компромиссности между линейным, но энергетически неэффективным классом А и по определению нелинейным, но энергетически самым эффективным классом С.
    В резонансных усилителях ВЧ и ПЧ и в гетеродинах, как раз, применяется обычно режим В.
    Игорь
  9. #18
    Я видел ГМ-70 в предваре в радиоузлах и ничего
    Есть и двухтактные УВЧ в кл А на входах высокодинамичных РПУ
    С чего бы? Я УПЧ делаю, а не PA
  10. #19
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    krevetko_nik,
    Сообщение от UR5ZQV Вы в цифрах (пусть теоретических) покажите, чем будет лучше 6Ж1п (к примеру) или хуже, чем скажем 6К13П.
    А вот хз, лучше или хуже... Я вообще предпочитаю по 3ей сетке АРУ управлять
    Я вообще без УПЧ предпочитаю АРУ, хоть в аналоге, хоть в ЦОС, но "какое то чуйство" Вас толкнуло на создание темы.
    Линейность при усилении сильных сигналов
    А Вы только "слабые", зачем Вам ДД, даже после ФОС? А коллеги хотят даже в рабочей полосе различать "слабый" (как правило полезный) от очень "мощного" (как назло мешающий).
  11. #20
    Банальный интерес
    И я хочу
  1. микротрансивер ur4cmk "Полевик-80" на ВЧ диапазон
    от Дмитрий86 в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 14.10.2012, 23:36
  2. Подозрительно дешёвый мощный полевик
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 23:24
  3. Как задать полевик в Mmane
    от RU0AJQ в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 21:09
  4. Двухзатворный полевик на 145 МГц, чем заменить?
    от Ю-2 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 23:21
  5. Как правильно выпаять SMD полевик?
    от RZ6HMG в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 20:52
