Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Подскажите антенну на 410-470 МГц
    Доброго времени!
    Есть несколько устройств, которые работают на небольших всенаправленных антеннах с кф. усиления около 2 dbi. У этих устройств есть свободная часть пластикового корпуса размером 320х220х30, которую бы я хотел задействовать. Существуют ли модели антенн в вышеуказанном диапазоне, которые можно было бы туда вместить?
    Такая антенна не сможет быть независима от земляной платы устройства, ДН и поляризацию будут в основном определять размеры, форма и положение этой земляной платы. Сама "антенна" только как зонд-возбудитель такой земляной системы
    https://ypylypenko.livejournal.com/86553.html
    Если разрешается ставить антенну перпендикулярно к земляной плате, а не планарно с торца, то можно укороченные монополи:
    https://ypylypenko.livejournal.com/84343.html
    Если есть возможность обеспечить значительное удаление от земляной платы, то можно соорудить самодостаточную антенну которая сама обладает противовесами
    https://ypylypenko.livejournal.com/86082.html
    Сочи, п. Дендрарий
    70
    RW6AU, ex:UA3WBN, ex:UA6ATZ,ex:UA6-101-2004,50RR02.
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,467
    RV3MP
    Совершенно согласен.
    Была подобная задача: Обеспечить увеличение радиуса действия гаджетов на 433.
    Штатная "антенна" была в виде пружинки, "земляная" плата размером значительно меньше нужного.
    Вышли из ситуации поставив обычный, четвертьволновый штырёк и металлический диск в роли противовесов.
    Фактически - сделали самодостаточную антенну.
    Эффективность (дальность) выросла в разы.
    Городить что то внутри коробки, скорее всего... менее эффективно.
    Будет сильное влияние "земляной" платы (понравилось мне такое понятие ).
    Скорее всего, засунув в ящик... даже эффективную антенну, не получите ощутимого результата.
    P.S. Для информации: Применение выносных и любых высоко эффективных антенн на LPD/PMR диапазонах запрещено.
    землю своим диском вы все равно не отвязали, вряд ли ваш диск имеет радиус L/4:
    https://ypylypenko.livejournal.com/64127.html
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,467
    RV3MP
    Да, именно, четверть.
    Причем, на это натолкнуло то, что прямо на объекте, под ногами, нашел какие то жестяные кругляшки почти идеально подходящие по диаметру(~30см).
    Скорее всего, элементы какой то рекламной вывески. Красивые, крашеные... Осталось только просверлить отверстие в центре для штыря.
    Заказчику очень понравилось. Весь дизайн помещения "кругло/полукруглый" и антенны вписались в общий вид - как родные.
    КСВ получил 1.8....2, но это ничтожные потери.
    В любом случае, радиус действия увеличился в разы = цель достигнута.
  7. #7
    Если это не носимые устройства то можно и L/4 диск или L/4 паук
  8. #8
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,467
    RV3MP
    ТЗ неизвестно. Цель поставить другую антенну не ясна. Условия и тонкости не оговорены.
    Дождёмся (возможно), может растолкуют в чем смысл?
  9. #9
    Спасибо за ответы!
    Как крайнее решение для использования антенны в корпусе не рассматриваю. Просто ищу альтернативы для штатной всенаправленной с целью максимально эффективно задействовать имеющееся пространство.
    PS: забыл уточнить - корпус - это крышка от герметичного ящика.
  10. #10
    если корпус металл, то внутри ничего не повесите
    если корпус не металл - то решающее влияние формы/размера/положения земляной платы и второстепенное влияние зонда-возбудителя
  1. подскажите антенну на 145МГц
    от R8QAA в разделе Для начинающих
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 09:39
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 07:11
  3. Про антенну А-300
    от RV4CQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 00:14
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 06:58
