Страница 17 из 18 ПерваяПервая ... 71415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 171
Тема: Браузеры - выбор, проблемы, решения
  1. #161
    Аватар для rn9aaa
    УрФО
    1,316
    ex RN9AAA
    ozforester, Дабы не гадать взлетит или нет. Посмотрим на картинку это mint 18 RAM 2 Гб стандартно лиса и о ужас опять на всё про все под 1 G лиса отъела 300м на одной страничке.
Название:	Снимок экрана в 2020-02-21 22-43-09.png
Название:	Снимок экрана в 2020-02-21 22-42-33.png
ID:	330241 Так что хрен, не глобально слаще редьки. Хотя признаки вменяемости есть
  2. #162
    Аватар для alexis
    УрФО
    2,862
    ex RV9CAG
    IG_58, бесконечная гонка за модой как бы уже раздражает и навязывание стереотипов.
    73! Alexis, ex RV9CAG
  3. #163
    Аватар для IG_58
    Германия
    6,624
    alexis, так Вы за ней не гонитесь, я пишу вовсе не о ней.
    Игорь
  4. #164
    rn9aaa,
    Разница только в том, стакан наполовину пуст, или наполовину полон.
    Система не прожорлива, и мы действительно загрузим больше страниц.
  5. #165
    Украина
    3,077
    Сколько браузер скушает памяти зависит прежде всего от того что в него загрузится - то есть от самих сайтов. Поэтому все холивары на тему "кто быстрее - лиса или хром" - бессмысленны. Разница есть, но в череде выполнения какого нибудь тяжёлого js и обращениям к кэшу на диске, вся эта разница нивелируется. Элементарно в стандартных инструментах хрома есть свой "диспетчер задач" там по вкладам прямо показано кто сколько скушал. Поэтому точно сказать сколько памяти добавить надо - трудно. В идеале сколько может материнка. На работе стоит 8 Гб, в течении дня рабочего бывает открыто и более 50 вкладок - случаются подтормаживания. Дома 12 Гб, ну пока не ловил тормозов из браузера.
    Но сам браузер всю память не съест - система не позволит. Но подтармаживать будет.
    И выше написали правильно - ни в коем случае нельзя отключать своп. Даже если памяти много. Во первых туда сбрасывается содержимое памяти, если компьютер в гибернацию уходит (вдруг, кто-то пользуется), во-вторых, как, опять же, совершенно верно замечено - появятся необъяснимые глюки. Я сам с этим сталкивался, спасибо админам, рассказали, помогли.
    Вообще браузеры сейчас любят "покушать", в век широкополосного интернета.
    А по поводу лини. Да сравнивал ее с виндой при одной и той же загрузке только браузером, линь чуть меньше потребляла, при том что в качестве ДЕ использовался гном 3, а он самый прожорливый (кстати, когда есть ресурсы - он таки летает и весьма приятен в работе, хотя раньше я был фанатом кед)
    73! Сергей
  6. #166
    Аватар для IG_58
    Германия
    6,624
    ...о чём и речь.
    Игорь
  7. #167
    Итак: Производительность операционных ситемы примерно одинакова. Браузеры особо друг от друга не отличаются. Они все одинаково завсят от технологий интернета. Их выбор сугубо индивидуален для каждого пользователя.
    Ошибки же при просмотре интернета не всегда зависят от самих браузеров (Хотя для пользователей всё выглядит именно так) И приходится учиться различать: в каком случае виноват браузер, а в каком операционная система или антивирусная программа. Вспомним про первое сообщение. Предположительно это проблема браузера. Невозможно знать наверняка. Запуск в отладчике системой не предусмотрен. Если перебирать варианты, то можно удалить IE из компонентов виндоса, перегрузиться, поставить в компонентах его обратно, и снова перегрузиться, причём каждый раз делая не "быстрое выключение" виндоса, а полное. Не знаю правильное название, но "быстрое", если оно есть в виндосе7, может сохранить всё "как есть", чтобы при включении заново не запускать процессы. Быстро, зато со всеми старыми ошибками. Именно поэтому ранее уже советовали перезагружаться при изменении параметров. Так как IE и Windows это сиамские близнецы, то логично при сбоях IE, перезагружать их вместе.
    Много букв, но добавлю ещё, сразу лишь предупрежу, что это лишь голая теория, хоть и годная. Практики не было. Можно попробовать найти в журнале (истории посещений или как она там) IE, подтверждение последних считываний страниц с сайта, когда они были разными и их было много подряд, что свидетельствовало бы об обычном беспроблемном чтении форума. Записать эту последнюю дату, перейти к журналу обновлений (или как он там) и просмотреть какие были обновления системы до настоящего времени, а возможно и обновления браузера, но они так или иначе взаимосвязаны с обновлениями виндос. Затем отменить обновления до даты успешных подключений, даже чуть дальше прихватить. Затем снять галочку с "разрешить автоматически самовольно устанавливать обновлениния" (или как она там) и хоррррошенько перезагрузиться. Если не поможет, то снять запрет, нехай обновляется обратно. Тоже вариант.
  8. #168
    Windows Update работал (ну хотя бы пока Win7 ещё обновлялся?)
    Для полноценной работы SSL в любых программах необходимы актуальные корневые сертификаты (мировых центров которые выписывают нижестоящие сертификаты другим центрам или владельцам сайтов). Если в программе корневые сертификаты просрочены, то сервисы SSL не будут работать или будут работать с ошибками.
    Для сторонних программ (Chrome, Firefox и т.д.) сертификаты идут вместе с программами и обновляются вместе с новыми версиями этих программ.
    Для служб Windows (включая браузеры из поставки - IE, Edge и др) используются корневые сертификаты общие для ОС Windows. Их обновление происходит через службу WU (они приходят периодически как обычные KB). Если WU никогда не использовали - может эти корневые сертификаты устарели.
    в Windows XP через KB931125 запускалась rootsupd.exe
    в Win7 и новее это системная утилита Certutil.exe, она сама запускается при работе WU, но если WU отключен то она может никогда (или очень давно) не запускалась
    Запустите certmgr.msc посмотрите в "Доверенных корневых" даты действия сертификатов
  9. Спасибо от UR4MJK
  10. #169
    Аватар для alexis
    УрФО
    2,862
    ex RV9CAG
    И что из-за просроченных сертификатов у меня открытие сайтов будет глючить именно как в моем случае? Я давно не обновляю и ОС и браузер Хром, притом что он уже не может обюновиться, поддержка закончилась.
  11. #170
    8,712
    plyrvt,
    IE8 (у меня ITE была) и выше системные (и сносить их не надо, они не мешают использованию других "броузеров"). Просто, когда Вы требуете их, они говорят "на вашей машине, при вашей ос это в данном случае не представляется возможным" . Хоть Беня (имею в виду не нашего, а Гейтса) и сказал, что ХР больше не поддерживается, но Ребята (и возможно Девчата) поддерживают.
  1. Проблемы - Али, eBay, Тао и т.д., обмен опытом, решения
    от UN7RX в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2569
    Последнее сообщение: Вчера, 18:25
  2. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 31.03.2018, 14:50
  3. IGate ( решения и программы)
    от DL8RCB в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 10.11.2016, 11:09
  4. Li-Po 3-4,5A*H во внутрь FT-817: реализация, проблемы, решения
    от df9fxk в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 00:54
  5. Неудачные схемные решения
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 23.08.2008, 10:18
