Страница 13 из 27 ПерваяПервая ... 31011121314151623 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 269
Тема: Браузеры - выбор, проблемы, решения
  1. #121
    О. Сразу видно - большой специалист здесь вопросы ставит, распоряжается, где мне писать, где не писать. Хорошо разбирается в браузерах и ОС. Респект.
    И вам советую тоже разобраться, почему ваши советы обновить до 73 версии неуместны.
    Вы русский язык понимаете? Не мусорьте тему.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 20.02.2020 в 14:34.
  2. #122
    Аватар для rn9aaa
    УрФО
    1,898
    ex RN9AAA
    Цитата Сообщение от alexis Посмотреть сообщение
    Ну неужели нет легких браузеров не напрягающих процессор? Это же не видео кодировать или ещё какие либо ресурсоемкие процессы.
    Да нет вероятно, нет тенденция такова что легкие статичные тестовые стр. не интересны. Хром с открытым мылом и парой статичных стр. по нарастающей отъедает "память" в вашем случае наверно начинает "расширятся" в HDD включая тормоза. Картинка с подопытного W7SP1
  3. #123
    Аватар для rw4ln
    г.Ульяновск
    488
    RW4LN
    Цитата Сообщение от DimonUral Посмотреть сообщение
    Сообщение от rw4ln
    Ставишь программу, а он уже внедрился.
    Так при установке и читайте, что вам предлагают прицепом поставить и отказывайтесь от "бонусов"
    Это Ваш дельный совет? Грубоватый тон однако.
    Кто к нам с мечом придет, того мы на этот меч и посадим
  4. #124
    Ни коим образом!
    При установке многие программы, особенно бесплатные, предлагают поставить софт своего спонсора, отечественные к примеру Яндекс браузер, поиск, бар, сервисы Маил.ру и кучу всякой требухи. Иностранные чаще всего какой-нить бинг-бар с его поисками и прочим хламом. Любят антивирусы пихать, которые ничего не ловят, но удалить потом их довольно не просто!
    Просто нужно в процессе инсталляции внимательнее читать, что пишут. Редко, но встречалось, что инсталлятор не спрашивает установить еще бла-бла-бла, тут галочки снял и все, а хитро так писал, мол посмотреть дополнительные параметры установки? А в них и висит спонсорский мусор!
    Дмитрий
  5. Спасибо от UR4UBQ
  6. #125
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    rw4ln, действительно, если есть возможность, выбирайте способ установки не по умолчанию, который Вам предлагают, а альтернативный, позволяющий при установке выбрать некоторые параметры. Здесь стратегия оборонительная - не соглашайтесь на установку каких-либо компонентов, только если нельзя не установить или пока точно не уясните, что это и зачем. Лучше не установить, чем установить.
    Игорь
  7. #126
    1,032
    alexis,
    В диспетчере обратить внимание на два параметра: использование свопа, и загрузка процессора. Можно в виндосе своп-память отдельно посмотреть? 100% загрузки процессора постоянно и без перерывов могут выражаться в торможении, если там скачет до 100 и спадает, то фигня. То же самое с памятью. Когда вся память использована программами, то система начинает использовать своп, как свое продолжение основной оперативной памяти. Лезет линия использования файла подкачки вверх - наблюдаем тормоза, так как разница в скорости чтения с микросхем и диска колоссальная. На диске моторчик покрути, магнитную головку переставь.. Так то для системы, и микросхемы памяти (RAM), и файл подкачки (SWAP) одинаково являются памятью. Но на своп система сохраняет информацию, которая не нужна в микросхемной (RAM) памяти для постоянного быстрого доступа, и на своп же попадают данные, когда местаов оперативной памяти заканчивается. Тема то про выбор браузера, не злоупотребляем ли мы удалившись так далеко? Легкие браузеры бывают, но на них невозможно работать в современном вебе. Браузер скачивает много кода и медиа, которые выполняются на нашем компе непосредственно, так что делай браузер хоть черно-белым, зайдешь на ютюб и подвиснешь. Тоже самое с монструозными, шевелящимися рекламой страницами. Они не сервер грузят, а именно наш браузер. Открывать меньше окон, отключать ненужные плагины.. Сами браузеры, да ,разные, предвижу возражения, но то от используемого движка и способа работы с кэшем, тчоно не из-за шильдика на капоте. У кого хром быстрее файрфокаса или наоборот, тому отдельную тему открывать и там рубиться. Закрыл голову руками и сгруппировался (-:
    P.S. Забыл добавить. Если своп отдельно не посмотреть, то просто вычтите из графика свою оперативную память, в данном случае 2 гигабайта, все что лезет выше, попадает на жесткий диск.
    Последний раз редактировалось ozforester; 20.02.2020 в 15:33. Причина: ну вроде все опечатки исправил
  8. #127
    К посту №126 дополнение...... Посмотрите при помощи той же бесплатной программы CCleaner сколько мусора насасывают любые браузеры из интернета и всё это хранят на ваших компах в виде кеша. У меня за 7...10 дней накапливается до 500... 800 МБ всяких браузерных отходов, которые прилично замедляют работу.
    Последний раз редактировалось *RJ; 20.02.2020 в 17:07.
  9. #128
    Аватар для Skiff
    Москва
    880
    UA3040SWL
    Цитата Сообщение от RA3AKF Посмотреть сообщение
    Хороший ответ. Что-то типа - правильные пацаны сегодня ездят на мерсах, а те кто на всяких щкодах и жигулях - лохи позорные.
    Что то, не туда понесло. Напишу доходчивей. Если у клиента (только) IE, то он дуб в компах. И таких, разводят на круглые суммы, за "ремонт" ПК. Вы со своим IE, как сорванной отвёрткой, пытались открутить винт. Не получилось. И задаёте вопрос на форуме - Как, этим г.... пользоватся. А не проще выкинуть? - снять галочку в компонентах Windows. И использовать другой инструмент.
    если зайдешь не с IE, отказывают в доступе к своему SAP. Они лохи?
    Вот что, крест животрворящий бабки мелкософта делают. Так же, Nvidia платит, разработчикам игр, за поддержку их чипов. Не путайте тёплое с мягким. Менее 1,5% пользователей IE - показатель дна днищенского.
    Алексей d(-_-)b
  10. #129
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Бабки, да, но не только MS, а вообще бабки, т.е. рынок. Но ведь, не чайники же, правда? Совсем не чайники.
    Есть такие слова: "взаимовыгодное партнерство"
    Игорь
  11. #130
    Все пользователи Windows одновременно и пользователи IE.
    А "дно нищенское", это наверное ваши субьективные ощущения
    гого что вы достигли как пользователь Windows.
  1. Проблемы - Али, eBay, Тао и т.д., обмен опытом, решения
    от UN7RX в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 3836
    Последнее сообщение: Вчера, 11:53
  2. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 31.03.2018, 14:50
  3. IGate ( решения и программы)
    от DL8RCB в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 10.11.2016, 11:09
  4. Li-Po 3-4,5A*H во внутрь FT-817: реализация, проблемы, решения
    от R3LDA в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 00:54
  5. Неудачные схемные решения
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 23.08.2008, 10:18
