Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Полосовые фильтры поднимают шумовую полку
  1. #11
    Ruzaevka
    1,268
    RA4UIR
    Да подношу руку к контурам уже поднимается полка. Сейчас включил трансивер, шум упал до 2.5 балла...черт его знает что за зараза, да и вроде когда собирал радио не было такой полки огромной. Так то у меня местный qrm на 160 метров 59 + 10 с антенной. Может оно напрямую пролазит не пойму. Но в то же время рядом стоит ft450 у него с отключенной антенной шум полтора балла, он не чует это все.
  2. #12
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Обратите ещё внимание на кабеля, которыми подключаются блоки к основной плате. Я у себя с этим много повозился, когда запускал СДР. Вначале, у меня просто подключение оплётки кабеля к плате, поднимало шум дБ на 15. В основном всё дело было именно в земле. Блок питания, сам приёмник, генератор. В частности, пришлось заменить пару старых кабелей. При трансформаторном БП они как то картинку не портили. При применении импульсника, всё становится намного критичнее. Сейчас слежу, что бы и у соединительных кабелей внутри трансивера, и у внешних, была сплошная плотная оплётка. Не только китайские, даже старые советские, такое фуфло попадается...
  3. #13
    Ruzaevka
    1,268
    RA4UIR
    Спасибо. у меня сейчас какой то каоксиал используется с рынка, покупал как РК-50 что то там, тонкий 3мм. У него оплетка какая то псевдо медная, после очистки ежиком стоит как будто это метал омедненный (вроде паяется)
    Последний раз редактировалось RU9CA; 24.02.2020 в 16:34.
  4. #14
    13,753
    RA4UIR,
    Хорошо что у меня нет "чем "полки" мерить", воткнул антенну и послушал, потом и поработал (если получится) .
  5. #15
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Если оплётка плотная, то что не чистая медь большой роли играть не должно. Ещё немаловажное значение имеет само подключение кабеля, его оплётки к нужной точке на массе платы. если одна сторона платы сплошная земля, то с этим как то проблем не бывает. Когда используется односторонний текстолит, неправильный выбор точки подключения оплётки, запросто может создавать лишний шум. Просто при большом подъёме шумовой дорожки попробуйте замкнуть центральную жилу, на оплётку. В идеале шум должен пропасть полностью. Затем ту же процедуру, замкнуть центральную жилу на оплётку, провести в блоке ДПФ. Замыкать выход не на корпус, а именно на оплётку. У себя именно так определял и качество самих кабельков, и конструктив выполнения плат. Из за этого в своё время и перешёл на платы со сплошной землёй с одной стороны. На них всё как то намного предсказуемее получается.
  6. Спасибо от RA4UIR
  7. #16
    ищите источник
  8. Спасибо от UR5ZQV
  9. #17
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    А когда источник известен? У меня на столе три компьютера, один в самом трансивере, два монитора, опять один в трансивере, четыре импульсных блока питания. И ничего, пока не подключишь какой то кусок провода к антенне, шумовая полка на вполне приемлемом уровне.
  10. Спасибо от UR5ZQV
  11. #18
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Николай, понятно, что даже короткий кусок провода наберет хороший уровень помех по всей полосе в такой обстановке. У ТС больше похоже на то, что помеха идет продольным током (common mode) по коаксиалам и на слабой земле в разводке ДПФ создает хорошее падение, которое и прикладывается к их выходу. Если так, то можно еще попытаться продольные дросселя на линии ставить
    Вадим
  12. #19
    13,753
    RK4CI,
    К сожалению, по анализу своего "шэка" это трудно "вычислить." :(. Даже если отключить все "свои проволоки", они будут переизлучать "соседей".
    ТС не описал "эффект поднятия полки" в Его условиях, кроме "включаю ДПФ, полка поднимается", заочно сложно понять откуда берется "поднятие" :(.
    ДПФ, как и любой пассивный элемент может поднять "полку" дБ на 3, даже 6, но не на 30 же .
  13. #20
    к тому же, то что там нарисовано в схеме на 160м, не имеет ни чего общего с ДПФ.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 22:42
  2. Полосовые фильтры на 9 диапазонов
    от artemx в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 01.05.2010, 11:46
  3. Помогите опознать полосовые фильтры
    от Aleksandr.N в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 11:07
  4. 3-х контурные полосовые фильтры
    от Alex-73 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 23.11.2008, 11:14
  5. ПОМОГИТЕ РАЗРАБОТАТЬ ДИАПАЗОННЫЕ ПОЛОСОВЫЕ ФИЛЬТРЫ
    от UT5NC в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 12.07.2006, 21:39
