Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Полосовые фильтры поднимают шумовую полку
  1. #21
    13,753
    Jose, Если Ві имеете в виду пост 1, там вообще не проставлены параметры элементов, и даже для ФНЧ ниже 2.5МГц, судить заочно, сложно :(.
  2. #22
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    У ТС больше похоже на то, что помеха идет продольным током (common mode) по коаксиалам и на слабой земле в разводке
    ДПФ, как и любой пассивный элемент может поднять "полку" дБ на 3, даже 6, но не на 30 же
    Поэтому и написал, основное поднятие шумовой полки, это отсутствие хорошей общей земли как таковой. Что там конкретно виновато, можно определиться только на месте
  3. #23
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от RA4UIR Посмотреть сообщение
    ... Если просто подключаю полосовые фильтры (с закороченным или нагруженным выходом на 50 ом), то на некоторых диапазонах шумовая полка, поднимается до 5 -6 балов ...
    Прочтите вот здесь: https://tech.wikireading.ru/4320
    SRI, B4
  4. #24
    RK4CI совершенно прав, все дело в выполнении "земель", я много с этим возился. Когда конструкция в виде отдельных модулей, земли это целая наука, а иногда и почти мистика.
    Юрий.
  5. #25
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Здесь без мистики:
    http://dl2kq.de/ant/kniga/564e.htm
  6. #26
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Разъемы полосовых фильтров не ВЧ, но сомневаюсь что в этом дело.
    А я вот чот даже не сомневаюсь... токи, пытающиеся протекать снаружи оплетки должны и протекать по наружной стороне отсека с фильтрами.
    А вы их прямо на плату запускаете... там на фото сверху не импульсник виднеется?
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 22:42
  2. Полосовые фильтры на 9 диапазонов
    от artemx в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 01.05.2010, 11:46
  3. Помогите опознать полосовые фильтры
    от Aleksandr.N в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 11:07
  4. 3-х контурные полосовые фильтры
    от Alex-73 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 23.11.2008, 11:14
  5. ПОМОГИТЕ РАЗРАБОТАТЬ ДИАПАЗОННЫЕ ПОЛОСОВЫЕ ФИЛЬТРЫ
    от UT5NC в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 12.07.2006, 21:39
