Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Полосовые фильтры поднимают шумовую полку
    Ruzaevka
    1,268
    RA4UIR
    Коллеги, нужен совет. Есть конструкция. Если отцепть полосовые фильтры то шумовая полка можно сказать 0 балов. Если просто подключаю полосовые фильтры (с закороченным или нагруженным выходом на 50 ом), то на некоторых диапазонах шумовая полка, поднимается до 5 -6 балов (скрины). Те трансивер начинает принимать на эти полосовые фильтры. Сама конструкция экранирована, в том числе и полосовые фильтры, все сопротивления теоретически 50 Ом, фильтры настроены ачхометром. Что это может быть, разводка не правильная платы ?
    Разводка полосовых фильтров сделана следующим образом, нижний слой полностью фольга, верхний слой проводники соотв где надо на массу то пятак с соединением нижнего слоя. Сейчас думаю надо было наверно верх тоже максимально залить фольгой с переходными отверстиями. Разъемы полосовых фильтров не ВЧ, но сомневаюсь что в этом дело.
ID:	330306   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330307   Нажмите на изображение для увеличения.
    может быть это не в фильтрах дело. Может источник питания шумит через них. Попробуйте оплетку входного и выходного кабеля заземлить на корпус снаружи отсека фильтра.
  3. Спасибо от RA4UIR
  4. #3
    Модератор
    Ялта
    13,688
    RA4UIR
    Изменениемощности шума при подключении фильтров на 37 дБ! (от -128 дБм до -91 дБм) это очень много, может возбуждение?
    Сергей sgk.
  5. Спасибо от RA4UIR
  6. #4
    Ruzaevka
    1,268
    RA4UIR
    Сейчас попробую, спасибо
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    RA4UIR
    Да это очень много, кстати хорошая мысль сейчас увч попробую отключить, может он блудить начинает.
  7. #5
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    В проф. аппаратах в "узких" местах управление реле ч-з LC фильтры. Может лезет проводами на реле. Ну и земли платы и основного блока.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  8. #6
    Ruzaevka
    1,268
    RA4UIR
    в общем попробовал отключить увч, - не оно, напрямую так же поднимается полка только соотв меньше. Снаружи пробовал заземлять, еще хуже.
    Порезал дорожки оставил только 160метровый фильтр, отключил коммутацию тоже, что бы руками его включать, когда все реле выключены (считай вход в воздухе) то шумовая дорожка падает вниз, только включаю 160, сразу поднимается
    сейчас попробую фильтр поставить на питание, но кажется что землю так нельзя было делать как у меня
  9. #7
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от RA4UIR Посмотреть сообщение
    ... шумовая полка, поднимается ...
    Вот здесь:
    https://tech.wikireading.ru/4320
  10. Спасибо от RA4UIR, UY5VD
  11. #8
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    RA4UIR, попробуйте, для эксперимента, на реле поставить станд. дроссель ДМ 100-400мкГ и после него, со стороны реле, керамический конд. 100nF. Я ставлю КМ5.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  12. Спасибо от RA4UIR
  13. #9
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    Фильтруйте питание цепей управления и разделяйте земли сигнала и управления. Такого не должно быть в принципе (даже на несколько ДБ не должна подниматься шумовая дорожка)
  14. #10
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Просто неправильное исполнение общей земли Сделайте единую хорошую землю для всех блоков, и эффект пропадёт. Но какие то наводки на сами контура в ДПФ всё же остаются. Здесь уже критично выполнение всего трансивера. Снизить до 0 подъём шума старом трансивере у меня так и не получилось. Подключался сам ДПФ, ФНЧ, все кабеля коммутации, куча реле. Просто поднесение руки к катушкам ФНЧ, поднимало шумовую дорожку. Возможно поэтому, чувствительность трансивера у меня получалась на уровне 0,6 мкВ, а на некоторых диапазонах и хуже. Но как понимаете, подъём на 2-3 дБ это не 20-30 что получается у вас.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 22:42
  2. Полосовые фильтры на 9 диапазонов
    от artemx в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 01.05.2010, 11:46
  3. Помогите опознать полосовые фильтры
    от Aleksandr.N в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 11:07
  4. 3-х контурные полосовые фильтры
    от Alex-73 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 23.11.2008, 11:14
  5. ПОМОГИТЕ РАЗРАБОТАТЬ ДИАПАЗОННЫЕ ПОЛОСОВЫЕ ФИЛЬТРЫ
    от UT5NC в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 12.07.2006, 21:39
