Имел ли кто опыт с БП на микросхеме TEA1716T. Это блок питания монитора, тип блока A10024_EPN. Блок выдает 22 вольта 4 ампера. Включаю блок с подключенной нагрузкой, в качестве которой нихромовая спираль. Блок работает некоторое время, причем время это разное, иногда выключается через 10 мин, иногда и больше получаса. Корпус неразборный, пришлось немного прорезать резаком, потом разделить. Внешне никаких дефектов нет. Была надежда, что срабатывает защита от нагрева, которая имеется в микросхеме, но микросхема почти холодная, ну может градусов 35-40 нагрев. Когда блок отключается на конденсаторе фильтра напряжение есть, также есть оно и на выводе микросхемы. Имею ввиду сетевой выпрямитель с фильтром на конденсаторе 150,0 мкф х 450 v.
В результате дальнейшего изучения, обнаружил, что напряжение на конденсаторе сетевого фильтра в работающем блоке 385 вольт. Когда блок выключается, напряжение падает до обычного выпрямленного напряжения сети, т.е. 290 вольт. Падает постепенно по мере разряда конденсатора.
По схеме из даташита видно, что в схеме присутствует повышающий преобразователь. Есть дроссель, ключ. Все это хозяйство также управляется от микросхемы.
