Показано с 1 по 7 из 7
Тема: FT 900 - отключается прием
    Д.день . После продолжительной работы на передачу ,трансивер прилично нагревается, хотя вентилятор хорошо работает, и переходя на прием пропадает "эфир" , только тихий шум трансивера . но после отключения питания потом прием появляется , хотя не надолго. Приходиться ждать пока трансивер остынет. Точно не знаю....может реле перед тюнером глючит от температуры...или что....?? Будьте добры подкажите
    vhf man
    LO03NG
    1,147
    R3RW
    У меня было другое. Вдруг пропало чутьё.
    Вскрытие показало. Ушёл в обрыв резистор аттенюатора. Нашлось просто. Щупом от тестера прикоснулся к первому транзистору и приёмник заговорил. Далее всё просто.
    Можно было-бы просто отключить аттенюатор и всё стало-бы ясно. Но не догадался.
    Последний раз редактировалось R3RW; 24.02.2020 в 21:01.
    ex- UA3RBO exx-UA9CTE
    Тула
    1,293
    R3PAG
    У стариков как всегда:оловянная болезнь(раковины-непропаи) и песок сыпится(чёрные от без действия контакты или подгары от интенсивного применения). Древним трансиверам, как и пожилым людям нужна профилактика...Пропа ять, почистить,смазать, передернуть разъёмы, подрегулировать уплывшие параметры.
    Весь вопрос найти грамотного лекаря.
    Покрутите ручку усиления пч:если s-метр реагирует и шум изменяется, значит каскады пч и ару исправных и нужно глядеть 1смеситель и входные цепи, в том числе и реле прием-передача. Если пропадает ещё передача, значит проблема в гпд.И лучше с самого начала сделать сброс проца.
    Последний раз редактировалось ic271; 24.02.2020 в 21:27.
    Д.вечер. замерил ток потребления трансивера (на приеме) -2.77 А , по паспорту -1.5 А .в области вых.каскада соответственно радиатор горячий!! Может из за сильного нагрева выплывает проблема . Как можно подкорректировать ток потребления..??
    Идти по шагам сервис мануала, проверять контрольные точки. Больше никак. Я бы начал с PA unit и посмотрел ток покоя.
    Смотрите шины питания приёма и передачи - R и T. Ключи подающие напряжение питания обычно в районе 8-9 вольт в режиме приёма и в режиме передачи. Примерно похоже что транзистор по шине Т не полностью закрывается при приёме. Главное условие 0в по шине Т и 8-9в по шине R в режиме приёма. При передаче всё наоборот. В режиме приёма никаких токов коллектора выходного каскада не должно быть, так как по шине Т напряжение равно нулю и транзисторы выходного каскада заперты. Во время приёма в выходном каскаде ничего греться не должно. Ключи RX, TX вроде находятся на плате Local unit.
    Всем привет, подобное повстречалось и в моей практике.
    когда приобрел с рук ICOM-746; случилось это в конце января, было довольно прохладно, 2 месяца никаких проблем, но когда потеплело
    начались странности, трансивер работал около часа и отключался прием, - вернее АРУ плавно увеличиваясь затыкало прием...
    если отключал АРУ прием появлялся но слушать это было нельзя...
    неисправность искал 2 месяца, нашел вытекший SMD электролит 4,7 мкф 16v между ножками этого конденсатора проходит дорожка,
    и прямо по центру между пинами конденсатора расположилась капля вытекшего электролита, с увеличением температуры то-ли проводимость
    электролита менялась, либо объем этой капли увеличивался и что то там замыкал....
    на трансивере стояли часы с термометром, так вот пока было 20 градусов все работало
    как только термометр показывал 21 градус столбик АРУ пополз в крайнее положение до S+60
    и прием естественно исчезал.... (в копилку,- может кому сгодится)
    73! Василий.
  1. IC 746 pro отключается тюнер
    от R2DAD в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 12:44
  2. Не отключается UBUNTU
    от RA3QTH в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.01.2013, 00:30
  3. Отключается ИБП При Включении Телевизора
    от ANDAND в разделе Источники питания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 20:52
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 07:24
  5. Почему FT-1000 MARK сам отключается?
    от VA6AM в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 05.01.2011, 00:27
