Доброго времени суток!
Нужен драйвер на SDR-UR4QBP-VER.2012.1 под Windows 7 64разрядная
Если где-то есть, а я не увидел не пинайте пожалуйста, а укажите где. Заранее благодарен!
Последний раз редактировалось us4lf; 29.02.2020 в 21:56.
К сожалению не могу здесь залить, размер не позволяет. Напишите в личку, или через контакт на моем сайте.
R6BK, К сожалению не могу здесь залить, размер не позволяет. Напишите в личку, или через контакт на моем cайте.
Доброго времени суток! Если можно отправьте на email: us4lfp@gmail.com
Последний раз редактировалось us4lf; 01.03.2020 в 00:02.
Спасибо откликнувшимся! (RX3AFE, R6BK) Нет парни, что-то не получается у меня СДР с Windows 7 подружить. Наверное нужно две операционки ставить. (ХР + 7ку) На старом компе с ХР, как часы работало.
Что только не делал, (может у меня, что-то с "репой" не так но .... ) а СДР управляться не хочет.
Последний раз редактировалось us4lf; 01.03.2020 в 23:47.
В диспетчере при подключении USB порта, появляется устройство?
Да, появляется. Драйвер ставится, по пути ругается, что нет подписи, показывает SDR на LPT3, а вот управляться сам SDR не хочет. Папку, на которые ВЫ мне указали сноску я скачал, драйверок, программа, описание как установить и подменные файлы (один в программу СДР второй в Windows), как говорится описание для одаренных. Все по инструкции, НО... .R6BK В диспетчере при подключении USB порта, появляется устройство?
Или я криворукий или делаю что-то не так как нужно. Буду дома сделаю картинки, выложу.
не найдете драйвер потому что у вас Windows 7 64разрядная , смените разрядность на 86. Все дело в лпт не работает он в 64 разрядной системе.Да еще нужно посмотреть потдерживается ли вашим переходником юсб/лпт 7 винда. Или посмотрите здесь
https://powersdr.mis.ks.ua/download.html но результат не гарантирую.
Последний раз редактировалось r4pu; 02.03.2020 в 13:00.
На сайт UR4QBP зайдите и Саше задайте вопрос.
Попробуйте этот - если интерфейс совпадает с SDR2000UA - значит будет работать. У меня работало и в 7-ке и в 10-ке 64 битных
