Показано с 11 по 20 из 24
Тема: ищу драйвер
    Если ругается на цифровую подпись драйвера, скорее всего блокирует его работу.
    Надо отключить цифровые подписи.
    Ну а остальное уже будет зависеть только от железа СДР.
    г Ярославль
    455
    UA3MSE
    Надо внимательно читать вопросы, а ПОТОМ ОТВЕЧАТЬ !!!
    Нужен драйвер на SDR-UR4QBP-VER.2012.1 под Windows 7 64 bit !
    драйвер DRIVER SDR-UR4QBP-2RD35-USB на х32 bit !!!
    Комп Acer Aspire TC-120 с OS на _64 bit !!!
    На нём не ставятся OS на _32х bit !
    Последний раз редактировалось ua3mse; 06.03.2020 в 15:30.
    Доброго всем времени суток!
ID:	330984 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330985 B общем так, а управления нет. Прихожу к мнению о установке двух операционных систем, ХР и 7ки
    только не Acer a Lenovo G570
    Всем 73!
  4. #14
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    А у автора переходника USB2LPT вроде софт и под 64 бита...
    Судя по содержимому каталога, файл подписи присутствует.
    https://www-user.tu-chemnitz.de/~heh...PT/usb2lpt.zip
    Здесь копия архива. Перепаковано в связи с ограничениями на размер файла на форуме.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 07.03.2020 в 12:20.
  5. #15
    г Ярославль
    455
    UA3MSE
    UR4MJK
    По Вашей ссылке - зто не будет работать с платой
    "Одноплатный SDR-трансивер SDR-UR4QBP-VER.2012.1"
    зта плата работает с драйвером DRIVER SDR-UR4QBP-2RD35-USB на х32 bit !!!
    Драйвер DRIVER SDR-UR4QBP-2RD35-USB на х32 bit
    и в х64 bit системе работать не будет !!!
    Сейчас старый комп на х32 bit, всё ок.
    Но на х64 bit уст-во SDR-UR4QBP-VER.2012.1
    не работает, нужен драйвер на х64 bit/
    На нём не ставятся OS на 32х bit ! НИКАКИЕ !!!
    R6BK - как отключить цифровые подписи ? Не знаю !!!
    Последний раз редактировалось ua3mse; 07.03.2020 в 12:39.
  6. #16
    11,100
    20
    UA1ARN
    цифровые подписи
    Попробуйте тот драйвер что автор подписал.
  7. #17
    г Ярославль
    455
    UA3MSE
    Genadi Zawidowski
    А у автора переходника USB2LPT --- только беда - нет такого переходника...
    Скайп - ua3mse3102
    В скайпе всё быстрей...
  8. Спасибо от ivanovgoga
  9. #18
    11,100
    20
    UA1ARN
    В UR4QBP этот переходник на 56-ногой микросхеме cypress собран на плате.
  10. #19
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    us4lf, Во, первых, у вас на скрине в диспетчере устройств помечено восклицательным знаком! Т.е. драйвер не установился. Если щёлкните правым мышом по названию в диспетчере устройств, то там увидите фразу, что для этого устройства не установлен драйвер (или тому подобное).
    Во, вторых, usb-трансиверы от UR4QBP базировались на переходнике от "немца". Другим словами этот переходник интегрирован в плату трансивера. Поэтому используйте "немецкий" 64-разрядный драйвер, о котором говорит Геннадий Завидовский в посте 14.
    И наконец, в третьих, ничего толком у вас всё-равно не получится. Если заработает, то с тормозами. Ещё никто на моей памяти не сказал, что всё отлично с 64-разрядами. Зато рассказавших о неудачном опыте пруд пруди.
    В общем, попробуйте из поста 14. Это ваш последний шанс.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 07.03.2020 в 16:54.
  11. #20
    Что, прям совсем никак?
  1. Низкоомный драйвер для ИОН
    от alex_m в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.09.2018, 14:57
  2. Драйвер РА от Р-140
    от RX3APL в разделе КВ усилители
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 07.02.2017, 17:25
  3. Драйвер для yig генератора
    от ivasi в разделе Технологии
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.10.2016, 02:59
  4. Драйвер УМ передатчика
    от 1953vladivir в разделе КВ усилители
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.12.2014, 17:10
  5. Драйвер синтезатора.
    от redd в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.02.2013, 10:37
