Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Применить пробник от В7-37 в самоделке
    Московская обл., г. Мытищи
    3,921
    ex RW3DKC
    Цитата Сообщение от rx3apf Посмотреть сообщение
    Ламповый - интересен своей высоковольтностью.
    Угу, в комплекте с родным тройником измерять приличную мощность. Для чего еще может такой понадобится если есть осциллограф я как то даже не представляю. У меня два живых щупа к В7-26, подключал один к обычному мультиметру и сравнивал, учтя разницу во входном сопротивлении приборов - вполне достоверно все мерилось касаемо больших мощностей.
    Ну, скоп и вольтметр друг друга дополняют, но заменяют не на 100%. И если речь идет о СВЧ, мало у кого найдется скоп с соответствующей полосой, так что какой-то вольтметр-показометр все ж может потребоваться. Но там и диодный справится, ламповая головка не нужна. Для измерения мощности в 50-омном тракте тоже, наверное, не столь актуально (есть альтернативные варианты). Но вот если надо высокоомность и высокие уровни - вот тут-то она вне конкуренции.
    Какая же она высоковольтная? Те же 100 вольт что и диод. Единственное достоинство-равномерность в широкой полосе. Но она реализуется очень редко.
    Даже в метрологических организациях, для ремонта часто применял обычные диодные пробники.
    Они гораздо удобнее "поросят" с негнущимися кабелям на лампах.
    Главный прибор-голова. И знание где,как и чем лучше мерить.
  4. #14
    15,660
    В однополупериодном выпрямителе (как в головке) к диоду прикладывается обратное напряжение почти в 3 раза больше измеряемого.
    Назовите диод с допустимым обратным напряжением в 300 В и работоспособный до частот в сотни МГц.
    И в тоже время умеющий выпрямлять ВЧ напряжения в доли вольта.
  5. Спасибо от SNABBER, Vital R2GKH
  6. #15
    Yelets
    547
    R2GKH
    100% в точку! Добавлю еще один параметр - входное сопротивление! У ламповых диодов оно на порядок выше.
    Кстати, несколько лет назад искал современный аналог "катодного ВЧ-вольтметра", хотя бы с параметрами в7-26. Нашел только у Rode&Schwarz.
    Увидел цену - прослезился. Даже для предприятия это накладно...
  7. #16
    У диода 6Д24Н обратное напряжение - 1000 вольт. Это значит, что им можно измерять 1000/2,82=355 в.
    А учитывая советский военный запас - наверняка, вольт до 400, а может и 500 (чем чёрт не шутит).
    И это,при равномерной полосе мегагерц до 300, а с учётом поправок - и до гигагерца. И с высоким
    входным сопротивлением и входной ёмкостью, определяемой только конструктивом пробника - у самого
    диода Свх - менее 1 пф. Уникальное сочетание параметров. Умели же делать в СССР...
    В тех приборах, в которых стоит 6Д24Н, и которые измеряют до 100 вольт (В7-26, например) верхний порог 100 вольт ограничивает не диод, а его обвес - входной конденсатор и резисторы.
    Если всё это поставить повысоковольтнее, то диод справится и с гораздо большими напряжениями.
    ПС. У диода 6Д13Д (ВК7-9, В7-15) Uобр = 450 вольт, и частотные параметры похуже - раза в полтора-два.
    Последний раз редактировалось AMBER; 07.03.2020 в 18:28.
  8. Спасибо от Adagumer
  1. Пробник П-1 от ВК7-9
    от Mildi в разделе Технический кабинет
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 15:43
  2. Куда применить ЭМФ?
    от Alexej Svirid в разделе Для начинающих
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 04.09.2019, 15:11
  3. Пробник ВЧ от В7-40
    от alex_m в разделе Измерения
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 27.10.2018, 18:08
  4. Пробник для поиска радиожучков
    от Slava93 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 20.10.2011, 20:52
  5. ВЧ пробник для настройки трансивера
    от R4AAY в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 00:30
