Показано с 11 по 20 из 37
Тема: Из лития 3.7В в 1.5В
    Часы без ничего. Внутрь механизма, конечно, не лез, ток потребления не мерил. 3 стрелки (часы, минуты, секунды) и все.
    Цитата Сообщение от kolobok Посмотреть сообщение
    Просто поставить обычную Li батарейку 1,5В (таблетку)
    И марку "таблетки" с ЭДС 1.5V подскажете ? А уж если еще и с емкостью в 10 Ah (исходя из объявленных цифр ресурса типового элемента AA), то вообще будет здорово...
    С этого - надо начинать.
    Смотрел ролик на ютубе, как разбирали литиевый аккумулятор 1.5В. Там обычная литиевая банка 3.7В и преобразователь на 1.5В, вот я и подумал, сделать такое же. Банка лития есть, а схемку преобразователя решил спросить тут.
  4. #14
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Если часы жрут как мерин,место им на помойке...
    Небось из фикспрайса за 50руб?
  5. #15
    Преобразователем там что-то типа BL8028. Не сказать, чтобы очень экономично, но, возможно, есть и более скромные по потреблению. Но в Вашем случае - не поможет, начинать надо с выяснения причин, почему ТАК жрет. Т.е. - измерять ток потребления. В статике и в динамике.
  6. #16
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Советские и китайские часы из 90х работают до сих пор и не обжираются.Сегоднящн ее гуано одноразово и модернизации им не помогут......
    Хотя бывают исключения:3 года назад купил для гаража в фикспрайсе будильник и батарейку солевую: на сегодня и зимой и летом до сих пор тикают.....
    Последний раз редактировалось ic271; 02.03.2020 в 13:06.
  7. #17
    Ivan1lin, поищите линейные стабилизаторы с ультранизким потреблением, что-нибудь типа STLQ020PUR.
  8. #18
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Вместо преобразователя, работающего гасящим резистором, в данном случае можно использовать просто гасящий резистор.
    Игорь
  9. #19
    Если механизм импульсный, попытка замены стабилитрона на резистор убьет его (схему управления) немедленно. Равно как и применение стабилитрона (или его аналога) с большой утечкой.
  10. #20
    Ivan1lin-С помощью трёх изделий можно подключить часы,только необходимо предварительно зарядить ионистор и при условии наличия оных.А для уменьшения потребления отключить светодиод на преобразователе 5v-1,5v.
