Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 37
Тема: Из лития 3.7В в 1.5В
  1. #21
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Чего мелочиться?Автомобил ьный аккум хоть убитый и любой стаб на полтора вольта.Будут тикать пока от старости не сломаются....
  2. Спасибо от RN3GP
  3. #22
    Ладно народ, всем спасибо за участие и советы. Буду "курочить" часы. Тему можно считать закрытой.
  4. #23
    Цитата Сообщение от Ivan1lin Посмотреть сообщение
    Ребят, у меня часы "китайские". Батарейку дюрасел на 1800 милиампер/час (емкость примерная) съедает за 1.5-3 мес
    Часы стрелочные бывают двух типов - те у которых стрелка прыгает от секунды к секунде и те у которых стрелка как-бы бежит(мелкими скачками). Те у которых "прыгает" обычная батарейка служит год-полтора, те у которых "бежит" от силы больше месяца. Я двое часов выкинул у которых "бежит", надоело батарейки менять, и купил те у которых "прыгает", вот уже восемь месяцев и батарейка купленная с часами ещё жива!
  5. Спасибо от uu4jca
  6. #24
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Проще не тратить время:там внутри 4 пластиковые шестерёнки и "плюшка"
    Если вам очень хочется знать время,поставьте в смартфон приложение "говорящий будильник"(Wansoft 8в1 ,круглые часы в красной каёмке с 3мя разноцветными стрелками).О часах ,как таковых и привычке глядеть на циферблат, забудете сразу.Приятный женский голос будет информировать время ,будить голосом ,напоминать события ,сообщать о степени разряда аккумулятора .....по нужному вам расписанию
    Последний раз редактировалось ic271; 02.03.2020 в 20:14.
  7. #25
    С секундным шагом я замерял (кулонометрически) - типовая AA должна держать года два (типичные китайские будильники). Правда, часы ее полностью не выжирают, и встают при ЭДС в районе 1.3V. Может быть, приличной емкости конденсатор параллельно и позволил бы выжать больше (проверять лениво). "Бесшумные" же (с субсекундным приводом) по отзывам да, куда прожорливее. Но неужели настолько ? От какого же источника их предполагается питать ? Поблизости таких нет, а то бы измерил...
  8. #26
    Я лепил толстую батарейку от фонарика, да работает дольше, но порнография в виде висящей под часами батарейки, как яйца у гамадрила, раздражает не меньше!
  9. #27
    Апшеронск
    237
    ua6bqr ex ul7acw
    А запитать от сети не проще ? .
  10. #28
    запитать настенные часы, ...нужна схема, .
  11. #29
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    В начале 90-х, когда нормальные батарейки были в дефиците, я сделал для настенных частов совсем простую вещь: разделительный конденсатор от сети 220В, выпрямитель (диод + электролит) и параметрический стабилизатор (резистор и два последовательно включенных в прямом направлении диода). Это проработало года три и работало бы еще, но уже было не нужно.
    Игорь
  12. #30
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Не знаю.
    В моих уже больше года стоит батарейка.
    Правда не дешевая.
