Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 35
Тема: Перевод РС Ангара 1 с USB на LSB
  1. #21
    Замена опорного генератора на 497,это и предполагает,т.к. будет отстование на 3 кГц,вот только,то что есть,от Кубанского радиолюбителя ,не так уж и легко сделать,а вот если есть возможность,а она я думаю есть,поставить Ардуино,то достаточно просто,если есть кому программу написать для нее.
  2. #22
    Аватар для er1ak
    KN47MA
    498
    ER1AK
    Убил вирус комп, делал программку под тини, там было три кнопки плюс валкодер и управление SI и память радиолюбительских частот, в протеусе гонял все работало, но в железо не успел вложить, тогда было много задач по работе, вместо перекура что-то писал, попробую восстановить....
    Добавлено через 8 минут(ы):
    mityai я Вам давал ссылку на QRP форум.....
    Последний раз редактировалось er1ak; 06.03.2020 в 22:59.
    73! Владимир.
  3. #23
    mustang0071170,имей ввиду ,ты можешь спросить либо здесь,либо в частном порядке всегда,тебе помогут!Можешь меня спрашивать о чем угодно!
  4. Спасибо от mustang0071170
  5. #24
    У меня, еще и ко всему этому малоканальный вариант. Прикупил переключатели мпн-1, хотел установить, но как выяснилось роторы этих переключателей короткие, нужны цанговые удлинители. И на этом этапе, я пока застрял.
  6. #25
    Усть-Каменогорск
    115
    UN7JMM
    Добрый вечер. Делал 2 Ангары. Здесь на форуме есть мои фото, на AD9850. В 99-ом где то делал управление родным синтезатором на реверсивных счетчиках и дешифраторах для 7 сегментных индикаторов и 10-х для управления синтезатором. На 561 серии. Сейчас наверно можно проще сделать. Обе станции с большими ЭМФ, но разные схемы немного. На LSB переводил в первом случае просто генератором на кварце 496кГц и К561ЛА7. Ни каких завалов не было, только частота на 3,6кГц не совпадала. У Ангары 3 разных схемных решения, может от этого зависит или ALS выравнивала.
    UN7JMM, 73!
  7. #26
    Подойдет ли эта схема для генератора на 497 кГц?
  8. #27
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Делитель частоты на 16 подойдет, а кварцевый генератор можно и попроще. И на выходе эмиттерный повторитель какой-то нетрадиционный.
    Игорь
  9. #28
    mustang0071170,слишк ом какая то сложная схема,нужен кварц на 4970 кГц и поделить его на десять,эта микруха стоит копейки,как мне писали,тебе эти микрухи килограмм продадут за дешево,второе,я убирал пластиковую панель и все хватало.
    Добавлено через 30 минут(ы):
    mustang0071170,кстат и говоря,я бы на твоем месте не занимался бы переключателями,выше есть ссылка на Адруино,лучше займись этим,разбересь,там не сложно,а если не найдешь такой кварц,я тебе уже готовый вышлю,на 497,мне когда то высылали.Ангара не предназначена для поисковой работы!Переделаешь на всеволновую,это хорошо,но когда начнешь работать с нее,это будет такой секс при перестройке или поиске,плюнешь и забросишь это дело!Думай!
    Последний раз редактировалось mityai; 08.03.2020 в 10:49.
  10. #29
    Сибирь
    1,696
    UA0O
    Если нет кварца на 496,3 кгц, можно собрать LC-генератор. В качестве катушки использовать контур ПЧ от АМ радиоприёмника. Частота низкая, стабильность будет приемлемая.
    73! Александр.
  11. #30
    Усть-Каменогорск
    115
    UN7JMM
    У нас в глубинке можно купить кварц в пластиковом корпусе для пультов за копейки. Они пьезо уводятся в сторону без проблем. Даже на 500 в оранжевом корпусе. Стабильность будет нормальная
    UN7JMM, 73!
  1. Перевод ПЧ на лампы или назад в будущее..
    от Сергей Хрулёв в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 17.04.2018, 12:27
  2. Перевод одной величины в другую
    Последнее сообщение: 21.06.2012, 22:30
  3. President Mackinley перевод в нули
    от Serhio 002 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 12:53
  4. Перевод KENWOOD TK-278 в дилерский режим
    от ALEX.4K в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 22.12.2006, 18:14
  5. Перевод инструкции к ПО !
    от fsa в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 17:24
