Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 75
Тема: Отвод от катушки индуктивности
    Приветствую всех кто читает эту тему. Возник вопрос по отводу от катушки индуктивности колебательного контура.
    Как пишут в книгах отвод считают в катушках индуктивности не как в трансформаторе, по кол-ву витков, а через индуктивность. С сердечниками через витки, по сути как в трансформаторе. Меня это ввело в сомнение, а что если сердечник не полностью введён в катушку? Как быть в этом случае?
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Отвод от части витков катушки равносилен отдельной катушке связи, расположенной рядом с основной катушкой.
    Соотношение витков - это корень из соотношения индуктивностей, так что можете считать по соотношению витков или по соотношению индуктивностей, как Вам больше нравится.
    Если сердечник введен и в основную катушку и в катушку связи, или не введен ни туда ни туда, то это соотношение сохраняется.
    Если сердечник введен только в основную катушку, а в катушку связи - не введен или введен частично, то это соотношение нарушается.
    Не знаю, что именно Вы считаете, какую задачу решаете, но в ряде случаев можно вообще ничего не считать.
    Игорь
    15,664
    QUEEX, Там есть ещё одна тонкость.
    Коэффициент трансформации может быть ( а скорее всего и будет) меньше расчётного из-за не 100% коэффициента взаимоиндукции между витками катушек.
  4. Спасибо от UR5ZQV
  5. #4
    Задача стоит посчитать отвод катушки индуктивности которая входит в состав колебательного контура ДПФ . Условно катушка имеет 10мкгн. Характеристическое сопротивление контура 1,5ком. Катушка имеет 15 витков. Сердечник введён не на всю длину намотки, даже по факту длинна сердечника не войдёт на всю длину- потому что сердечник короче чем длинна намотки. Нужно согласовать контура с 50ом отводом. Как быть? Я с этим хочу и разобраться создав эту тему..
    Можно конечно намотать контур, нагрузить его на резистор равным сопротивлению контура и осой в режиме антенного анализатора эмпирическим путём подобрать отвод по минимуму КСВ. Но хочется в теории разобраться и посчитать...
  6. #5
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Просто начинать намотку контурной катушки нужно снизу каркаса, с "горячего" конца, так чтобы "земляной" конец и, разумеется, отвод (или катушка связи) разместились вверху каркаса, со стороны расположения сердечника и зачастую накрываемого сверху ферритовой чашкой. В этой части каркаса величина магнитного потока максимальна и постоянна, мало зависит от положения сердечника и, соответственно, максимальна и постоянна магнитная связь между частями катушки (и с катушкой связи в т.ч.)
  7. Спасибо от Constantin007, mikey, QUEEX, UY5VD
  8. #6
    Serg007, не ожидал, что вы ответите. Я ваши статьи читаю Спасибо!
    Я мотаю контур дпф на катушках от старых ламповых телевизоров
  9. #7
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    QUEEX, При взаимоиндуктивности, главное Кмаг.св. или М, взаимоиндукция. и данные индуктивностей будут не такими, которые "видимы визуально".
    Расчет сложен, из за большого кол-ва параметров. Для цилиндрически катушек можно по Справочнику Лэнди, Дэвиса, Альбрехта, стр. 25.
  10. #8
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Да не нужно там большого количества параметров, просто мотайте, а отвод, как здесь уже написали, сделайте в верхней части катушки, откуда вверх будет вывинчиваться сердечник. Тогда внутри области катушки связи всегда будет сердечник. Намотайте, проконтролируйте индуктивность контурной катушки, а ДПФ настроите по приборам потом.
    Игорь
  11. #9
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    IG_58,
    1.Нет.
    2.В теме ОТВОД, а не "катушка связи".
  12. #10
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    UR5ZQV, Отвод - это катушка связи, расположенная рядом с контурной катушкой и включенная последовательно с ней.
    Игорь
  13. Спасибо от standby
  1. Определение индуктивности катушки с отводами
    от Евгений240 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 351
    Последнее сообщение: 28.06.2019, 14:34
  2. USB-разъем для сменной катушки индуктивности
    от Alex-Z в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.12.2017, 19:46
  3. Ответов: 115
    Последнее сообщение: 13.04.2016, 14:57
  4. Расчёт катушки индуктивности
    от syomin в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 12.01.2015, 01:43
  5. Намотка катушки индуктивности
    от Konstantin Mershiev в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 05.12.2009, 19:28
