Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 75
Тема: Отвод от катушки индуктивности
  1. #51
    15,678
    И договорится, согласуем ли мы нагрузку по максимуму передачи мощности, или нам на это наплевать.
  2. #52
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UA9OC, Не хотите Лэнди... читать, читайте Неймана или другие книжки теории линейных эл. цепей (хоть самого Майкла Фарадея, в оригинале), в частности о магнитной индукции. И никогда не получите Ктр 1:2 по напряжению в цилиндрической катушке с отводом от середины с Кмаг.св, меньше 1, ни на резонансной частоте, ни "сбоку" (по РФСим импедансы вычисляются на любой частоте, даже нерезонансной по диаграме Смита, Ктр. в в декартовых по АЧХ), ни в МЛ, ни в "шаровом" вариометре, ни "нешаровом" ни в П-контуре с цилиндрической катушки с закоротом части витков (не хочет она обнуляться по индуктивности). Самое "противное", это происходит на практике (для тех кто это не хочет заранее просчитать, а заменяет "подбором витков и отводов").
    Добавлено через 15 минут(ы):
    Serg007,
    Можно любую другую, не критично, просто эта была у меня уже собрана.
    Как это "не критично"? Там буферный ЭП имеет десятки, сотни от силы Ом, а Вы его в середину "пустой катушки", а на ней и собственная емкость каждой половины и взаимоиндукция и "щупы", так что измерялось то?
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 07.03.2020 в 16:15.
  3. #53
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    UA9OC, Не хотите Лэнди... читать, читайте Неймана...
    и далее весь пост ни о чём...
    Были конкретные вопросы - почему Вы катушку индуктивности с отводом ( в которой есть участок с общим током) приравниваете к отдельным двум катушкам с магнитной связью? Почему Вы умножаете на коэффициенты два раза ? Нет ответов на эти вопросы - нет смысла вести разговор дальше.
  4. #54
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UA9OC,
    Так я ж уже умолк, после постов 18,48.
  5. #55
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    ...я ж уже...
    На форуме с полгода назад была тема про добротность катушек индуктивности с закороченной частью, применительно к П-контуру, там если не автор, то главное действующее лицо был LY1CE. Там есть методика и формулы, как правильно пользоваться этим Ксв. К сожалению, подлетела кучка известных демагогов , и полезную тему замылили...
  6. #56
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UA9OC,
    Потому, что это магнитной связи автотрансформатор, толеко Кмаг.св. там не 1 (можете заменить в автотрансформаторе 1:2 по напряжению на трансформатор 1:2, с сердечником и Ксв. ок.1 получите то же самое).
    Потому, что витков на выходе вдвое больше на выходе (было бы втрое, умножил бы на 3), чем на входе, а взаимная переменная индукция осталась та же, в той же неполной доле, определяемой геометрией. Катушку с отводом от середины можете включить с "общим" на отводе, а подавать и снимать можете с концов, но К Тр. ПО НАПРЯЖЕНИЮ 1:1 НЕ ПОЛУЧИТЕ ПРИ К МАГ.СВ, МЕНЬШЕ 1.
    ПС:УФ-Ф-Ф, больше "про мочало" не хочу ("караул устал").
    Добавлено через 10 минут(ы):
    UA9OC,
    Ну так найдите и дайте ссылку хотя бы, хоть тема ж эта у ТС и СВОЙ3000 добавил о параметрах индуктивности и импедансе при взаимоиндуктивной связи, будете их знать, добавив расчетное сопр. потерт, нагрузки и источника, получите и нагруженную добротность в любой системе, хоть на "резонансе", хоть без.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 07.03.2020 в 18:46.
  7. #57
    Коллеги, подскажите физически грамотно! Горячий КПЕ народ подключает и к концу катушки П-контура, и к отводу от 1-го - 2-го витка. А как правильно? Питание анодной цепи подразумеваю последовательное.
  8. #58
    2,476
    RL1L
    В обоих случаях правильно.
  9. #59
    Ну, это - не ответ! Существует же наука - радиотехника!
  10. #60
    2,476
    RL1L
    RN6LPC,
    Вы задали вопрос, "Как правильно" - ответ: оба варианта правильно.
    Хорошо, вот "физика": для уменьшения влияния на общую емкость контура, начальной емкости конденсатора, установленного в "горячем конце", этот конденсатор включают не к началу катушки, а к отводу (полвитка, один виток), это приводит к уменьшению влияния емкости пропорционально квадрату коэффициента включения. Ну как-то так.
  11. Спасибо от RN6LPC, UA4NE
  1. Определение индуктивности катушки с отводами
    от Евгений240 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 351
    Последнее сообщение: 28.06.2019, 14:34
  2. USB-разъем для сменной катушки индуктивности
    от Alex-Z в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.12.2017, 19:46
  3. Ответов: 115
    Последнее сообщение: 13.04.2016, 14:57
  4. Расчёт катушки индуктивности
    от syomin в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 12.01.2015, 01:43
  5. Намотка катушки индуктивности
    от Konstantin Mershiev в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 05.12.2009, 19:28
