Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Стабилизация 2х полярного вторичного напряжения преобразователя.
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Весна идёт,скоро лето...зеленя,бабы,м узыка до утра.Очередной раз с руками и ногами ушёл в автозвук...Очередная смена всего ,в том числе и усилителей.
    Имеем автомобильный усилитель,стандартно питатель-преобразователь на tl494 или аналогах.
    Но вся загвоздка,что напряжение вторички зависит от бортового напряжения.Упало напряжение на аккумуляторе или поддать громкости и логично проседает вторичка преобразователя,усил итель начинает клиповать раньше положеного...Т.е нет обратной связи.По простому эту проблему решают установкой буферного электролита фарадной ёмкости.
    А ведь можно сделать стабилизацию, как в комповом питателе .Но проблема в том,что необходимо разнополюсное ,т.е 2х канальное.
    Светлые головы,подскажите в каком направлении двигаться.
    Последний раз редактировалось ic271; 05.03.2020 в 03:11.
    в направлении дросселя групповой стабилизации )) - https://cxem.net/beginner/beginner65.php
    73! Victor RT9I
    .Т.е нет обратной связи..
    А как без схемы ответить?
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Вот
    Упало напряжение на аккумуляторе или поддать громкости и логично проседает вторичка преобразователя,усил итель начинает клиповать раньше положеного...Т.е нет обратной связи....в каком направлении двигаться.
    Это просто следящий преобразователь, электронный трансформатор на торговом языке.
    ООС по напряжению ввести невозможно.
    Примерно с тем же результатом работал бы генератор им.Роэра на 2-х транзисторах.
    Чтоб унч не входил в ограничение - только запас по мощности в преобразователе.
    Тула
    1,293
    R3PAG
    На а по 1 или 2й "следящим ногам" оптрон поставить с управлением от вторичных напряжений?
    а я вам во втором сообщении темы не об этом написал? хотя о чем это я, так неинтересно - посмотрел по ссылке - и вопросов не осталось, а еще же и поговорить надо. Или только поговорить...
    73! Victor RT9I
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Почему поговорить?По вашей ссылке почитал,взял на воооружение.Спасибо.
    оптрон поставить
    Эту схему можно рассматривать как просто трансформатор. Есть только падение напряжения под нагрузкой, компенсировать которое можно только переключив отвод.
    Регулировать подачу мощности нечем. Для стабилизации необходимо как добавлять, так и убавлять мощность.
    В импульсных стабилизаторах используется промежуточное регулируемое накопление в индуктивности.
    ПС. Желательно записать цифр.осциллом эти моменты перегрузки, напряжения, токи, а то гадание получается - нет диагноза.
    ic271, да я без претензий, и поговорить не против )) кстати, думается, что стабилизация не самое главное, были бы трансформаторы хорошие, а они, судя по фото, вполне адекватны пиковому киловатту. И еще - большинство "твикеров" в первую очередь кинулись бы емкостей докидывать во вторичке )) А чего бы и нет - занедорого и несложно успокоить зуд в руках Кому оно там надо думать, зачем во вторичке конденсаторы, что они подавляют и как это (то что подавляют) зависит от частоты Кто б считал, что 3300мкф на 50 кГц эквивалентно 3.3 фарадам на сетевом 50 Гц, это ж для какой нагрузки этого мало?))
    73! Victor RT9I
  1. Блок питания из преобразователя напряжения 24/12
    от trust в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 30.01.2021, 17:43
  2. Стабилизация напряжения TL494
    от Dolphin в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 00:17
  3. Стабилизация 220в для работы с РА
    от Сергей. в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 18.09.2009, 13:35
  4. стабилизация накала в р311
    от ант в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 20:25
  5. Схема мощного преобразователя напряжения
    от Серафим в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 08:24
