Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Стабилизация 2х полярного вторичного напряжения преобразователя.
    Цитата Сообщение от RT9I Посмотреть сообщение
    3300мкф
    Да. Для фильтрации таких не нужно.
    Это резервуары, чтобы передавать без ограничения буханье, а подзаряжаться в паузах. По стандарту IHF A200 - 20 мс импульсы с паузой 0.5с.
    о как. Это актуально только в случае дохлых трансформаторов. Это когда (для простоты возьмем сетевое питание) 100-ваттный усилитель пытаются питать от трансформатора с габаритной мощностью 30 ватт. Вот тут ага, только и остается, что "подзаряжаться в паузах" А теперь пища для размышлений - тот же усилитель, а трансформатор трехкиловаттный Провода, диоды полагаем соответствующими. Нужен будет конденсатор фильтра еще для чего нибудь, кроме фильтрации?
    73! Victor RT9I
    Если совсем уж умными словами, то вых.сопротивление источника в статике и в динамике отличается.
    В динамике - в справ.данных конденсатора написано.
    В статике - снять нагрузочную хар-ку при пом. В-метра, А-метра и реостата.
    И вовсю питают. Это мы дома можем себе позволить питать "честно", а там - торговля.
  4. #14
    Мне больше нравится простыми Так нужны будут в случае трехкиловаттного трансформатора и стоваттного усилителя конденсаторы большей, чем надо для фильтрации пульсаций в расчетных пределах, емкости?
    В домашнем low-end аудио - сплошь и рядом. В автоаудио - не уверен. Например, смотрю в программе ExcelentIT расчет на кольце 50.0/30.0/20.0 от Epcos материал N87 (довольно бюджетно) Так у него на 40 кГц габаритная мощность два киловатта. Конечно, легко убедить несведущего клиента, что его трансформатор (конечно, используются и более мелкие кольца) надо непременно заменить. Потому как стереотипы сетевых трансформаторов убедительно говорят, сколько килограмм должен весить честный трансформатор в киловаттном усилителе Вуаля, клиент готов платить.
    Кстати, у обсуждаемого в топике усилителя, если я правильно понимаю, два трансформатора на 36 мм кольцах. При 60 кГц суммарная габаритная мощность в районе полутора киловатт, при 40 кГц - около 1,3 кВт.
    Последний раз редактировалось RT9I; 05.03.2020 в 13:32.
    73! Victor RT9I
  5. #15
    Epcos N87 ... на 40 кГц ...
    Хороший материал, наш похожий - 2500НМС.
    В первом приближении: 80...100 Вт на 1 см2 сечения.
  6. #16
    Николаев
    13,752
    UR5ZQV
    ic271,
    скоро лето...зеленя,бабы,м узыка до утра.
    Вам сколько надо Вт, для Вашего авта?. Чтоб на сколько он "подпрыгивал" (вместе с "бабами", до утра)? Есть же более простые решения, для 12В, мостовые УНЧ (выпускаются серийно), 4 канала дают 50Вт, на 4 4 Омных АС, можно удвоить, утроить и т.д.
  7. #17
    У упомянутого выше 50*30*30 сечение 2кв.см. 200ватт не очень похожи на 2 кииловатта Или 100 вт при 50 Гц?
    4 канала дают 50Вт
    С очень условно "нормальным" качеством ватт 15 в лучшем случае В аттаче график очень не самой плохой TDA7560. Но тут разговор о немного более другом уровне. Да и собственно не об уровне и бабах, а всего-то о блоке питания.
    73! Victor RT9I
  8. #18
    Шоб прохожие шарахались...
  9. #19
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Очень средненько (на сколько хватило денег купить б\у на авито ) получается:4 усилителя ,32 динамика,18"саб с пассивным излучателем+запасной аккумулятор и бензогенератор....
    По городу езжу негромко,гудящих негров и монотонный рэп не слушаю совсем.
    Последний раз редактировалось ic271; 05.03.2020 в 15:12.
  10. #20
    не знаю как прохожие, я шарахаюсь от пацаномобилей, не знающих что такое шумоизоляция, и у которых кроме саба ничего не "играет". А саб "давит", так это по-ихнему называется. Им, собственно, музыки и не надо.
    73! Victor RT9I
  1. Блок питания из преобразователя напряжения 24/12
    от trust в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 30.01.2021, 17:43
  2. Стабилизация напряжения TL494
    от Dolphin в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 00:17
  3. Стабилизация 220в для работы с РА
    от Сергей. в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 18.09.2009, 13:35
  4. стабилизация накала в р311
    от ант в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 20:25
  5. Схема мощного преобразователя напряжения
    от Серафим в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 08:24
