Показано с 1 по 10 из 15
Тема: кто поможет реализовать идею
    идея состоит в следующем.
    есть китайская СГУ , рации переносные.
    задача поменять (перепрошить) звуки в СГУ и объединить СГУ с рацией
    Аватар для Вячеслав-1
    Чувашия
    338
    RA4YBO
    А СГУ ,если не секрет,это что?
    С уважением,Вячеслав.7 3!
    Энергодар УКРАИНА
    957
    UR4QRC
    Если открыли тему то надо яснее и подробнее излагать суть вопроса.
    Аватар для ua3lls
    Десногорск
    572
    UA3LLS
    Скорее всего вот это: https://www.youtube.com/watch?v=1lBJVMj1Ee4
    Видимо, хочет по удаленке работать. Вопрос. Какие звуковые сигналы ему интересны?
    YAESU FT-450D, X1M Pro + Xiegu XPA20, TYT TH-9800 / MD6250, Квазар ARM
    если по простому то "крякалка"
    звуки типа "ревун" , "туман"
    Аватар для ua3lls
    Десногорск
    572
    UA3LLS
    Как выглядит звук типа "ревун", "туман"? Можно приложить аудиофайлы или ссылки?
    Предположительно, для речного судоходства? Зачем нужно удаленное управление (радиостанции)?
    установка будет на катере.
    дураков да нерадивых шугануть дистанционно
    Аватар для ua3lls
    Десногорск
    572
    UA3LLS
    Поздравляю! За семь постов выяснили начальное техническое задание!
    Добавлено через 8 минут(ы):
    На вскидку.
    Нуу, если сильно не запариваться на теме звуковых сигналов... Если радиостанции типа Баофенг со встроенным сигналом сирена... Можно попробовать подавать сигнал на индивидуальной частоте (не законно) с первой и снимать со второй с разъёма динамика. Питание всей системы тоже организовать.
    Последний раз редактировалось ua3lls; 06.03.2020 в 20:33.
    как вставить ауди фаил?
    я так примерно и хотел. остается как поменять звуки в тангетке СГУшки. там стоит чип без маркировки
    рации мидланд G5
    Аватар для ua3lls
    Десногорск
    572
    UA3LLS
    Что за движок на это форуме!
    Какие у вас радиостанции? А, увидел. Боюсь вас разочаровать. Думается, они соответсвуют стандарту PMR и имеют 0,5 Вт. Уверенная дальность в городе не более 1 км. Встроенной сирены нет.
    В тангенте, скорее всего, ничего поменять нельзя. Откройте ее и посмотрите на чипы. Плюшки округлой формы?
    Добавлено через 19 минут(ы):
    В вашем случае, если устраивает дальность, следует сгородить внешний источник раздражающего сигнала (в инете схем полно). Подавать звуковой сигнал аккустически на микрофон 1 радиостанции. Снимать полезный сигнал с разъема второй радиостанции, но... Предполагая питание СГУ от 12 В, а вашей радейки от 6 В, скорее всего потребуется сделать простейший звуковой усилитель для раскачки СГУ.
    Последний раз редактировалось ua3lls; 06.03.2020 в 21:25.
  1. Ищу идею аттенюатора трансляционной звуковой линии (регулятор громкости на 100 вольт)
    от RM7D в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 16:18
  2. Как реализовать управление двигателями?
    от GIANT в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 18:04
  3. Помогите реализовать ДПКД.
    от user_199 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 13:45
  4. Нужно реализовать алгоритм работы...
    от alexis в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.05.2007, 21:48
  5. подскажите, на чем реализовать ПА на 430 Мгц 0.5w->~5w FM
    от ijk в разделе Усилители мощности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 18:04
