Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Ремонт осциллографа С1-137/2
    Нет развёртки, где искать? Второго осциллографа нет, чтобы смотреть, есть только тестер. Кто имел опыт, просьба помочь.
    Так с развертки и начинайте: проверьте, не включена ли ждущая или однократная развертка; проверка всех питающих напряжений, приходящих на плату; проверка напряжений на транзисторах и м/с согласно ТО.
    Все ручки установлены в исходное по инструкции. Но на экране точка. Если подать на вход, то точка превращается в вертикальную линию, т.е. усилитель вертикали работает. Там есть кнопка, в среднем ряду 4-я слева, называется X-Y
    O
    В одном из её положений на экране картинка из импульсов, с нормальной яркостью и фокусировкой, не реагирующая ни на что, даже на регулировку яркости. Полагаю, что это цифровая картинка из памяти, старая запись. Так что цифровая развёртка работает. Где-то должен быть коммутатор из цифровой развёртки в аналоговую. Есть ли аналоговая развёртка - не умею проверить без осциллографа.
    Осциллограф починил, вернее- он был исправен. Развёртку не мог высечь потому, что в инструкции была ошибочка - в таблице исходного состояния кнопочка ~ слева в верхнем ряду была помечена знаком, что её исходное положение не имеет значения. На самом деле она должна быть нажата, иначе включен режим чтения из памяти. Зато пока разбирался, немного изучил осциллограф.
  1. Схема осциллографа С1-65
    от Ivan_007 в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 12:41
  2. Дефект осциллографа
    от ИльяКТ315 в разделе Измерения
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.01.2018, 20:25
  3. Ремонт осциллографа С1-116
    от Serg77 в разделе Измерения
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2017, 10:00
  4. переделка БП осциллографа С1-6
    от SimMaximsim в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 25.10.2009, 17:07
