Показано с 1 по 10 из 20
Тема: YAESU FT-7B
    YAESU FT-7B
    День добрый! Столкнулся с проблемой. В моем старом трансивере нет штатного сетевого разъема, с плюсом и минусом для подачи с аккумулятора я разобрался но с передачей не понятно что происходит. Нажимаешь тангетку идет передача, отпускаешь и еще раз нажимаешь уже не идет. Приходится вытаскивать микрофон и по новой его вставлять и опять та же история. На схеме я вижу что пин 4 идет на ТХ +13,5v, может быть на этот пин под номером 4 он средний правый нужно подавать +13,5v? Кто подскажет по схеме мне как правильно подсоединить?Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	331232Это напряжение +13v поступает видимо на блок мощности 50W
    Аватар для er1ak
    KN47MA
    498
    ER1AK
    Непонятно какой сетевой разъем, интернет или с розетки 220вольт, питание стандартное 13в, вместо блока питания на 20Ампер подключите аккумулятор, схему если чё!
    73! Владимир.
    НЕ трогайте пока разъём питания. Посмотрите тангенту. Может там подгорели контакты и она разом включает разом нет. Там на 3 ножке микрофонного разъёма должно быть напряжение идущее через обмотки реле и тангента замыкает его на массу при нажати на передачу. Ну или контакты в реле придётся прозванивать и зачищать если они срабатывают а передача не включается
    Да питание стандартное от постоянного напряжения +13,5v. Запитывал от аккумулятора снятого с авто пока другого источника нет. Дело в том, что микрофон тангетка простая кнопка два контакта + капсула МК. Спаял всё по схеме для этого трансивера как по распиновке показано. Подключил к другому FT-7 (у меня их два) тоже самое. То есть получается так, подключаю микрофон в разъем всё работает, нажимаю тангетку передача идет вижу по индикатору на другом приемнике. Нажимаю повторно и уже не идет, пока я не вытащу из гнезда микрофон и опять его не подключу. Вот и думаю может надо еще подать питание +13 на эту среднюю клему колодки, и на схеме видно что стрелка показывает что она питает блок в схеме POWER 50W. Этот блок как усилитель ТХ я так понимаю.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Screenshot_2020-03-11 Yaesu FT-7B Manual (Page 6 of 45).png
    Добавлено через 16 минут(ы):
    схема только такая есть что нашел в интернете: Yaesu FT-7B Manual (Page 45 of 45)
    Последний раз редактировалось расемон; 12.03.2020 в 12:28.
    На средней клемме колодки напряжение либо уже есть либо само появляется в режиме передачи и служит для питания реле внешнего усилителя.Если бы питания усилителя 50Ватт не было он бы и первый раз не включался. Вопрос -какой микрофон подключили и проверьте всё таки распиновку-может ошиблись , замерьте напряжение на контактах тангенты относительно корпуса при неоднократных нажатиях
    Микрофон какой то японский. там распиновка была другая я перепаял как надо. Стоит там транс на микрофоне сопротивление общее 340ом, думал может из-за него и убрал его. Измерил сопротивление микрофона получилось 37ом но проблема осталась. Проверял распиновку и тестером и при включении один черт не чего не меняется. Попробую достать другой микрофон, ну чудеса просто слов нет...Название: e408010796_09_small.jpg
    Микрофон нормальный типа нашего МД-47 Верните трансформатор обратно.
    Никаких чудес. Отпаиваем микрофон и тангенту от разъёма. Прозваниваем вывод 1 -должен коротить на корпус трансивера, на выводе 3 должно быть напряжение .Соединяем выводы 1 и 3 -трансивер должен переключиться на передачу. Размыкаем-на выводе 3 опять должно появиться напряжение. Опять соединяем -на выводе 3 должен быть ноль реле должны щёлкнуть и трансивер должен перейти на передачу. В этом старом трансивере коммутация приём передача осуществляется по моему 6-ю реле . Если они срабатывают а передачи нет нужно проверить их контакты
    Да вроде бы всё так и происходит как Вы описали. На 3 ножке напруга на 1 корпус. При замыкании реле щелкает. А вот смотрю на приемник и сканер с частотой этой, что при нажатии тангенты кубики то появляются все то половина а то и вовсе нет. Кубики это уровень сигнала. Так как всё рядом должны загораться аж по самое не могу. Получается что ТХ выделывается а микрофон в порядке, транс поставил на место явно он тут не причем. Эх, придется лезть в это реле. Как до него добраться... там так всё смонтировано плотно блин.
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,490
    R0JF
    Вы без антенны (нагрузки) что-ли это делаете? Спалите выходной каскад!
    А кубики - в микрофон говорите что-нибудь или нет? Это же SSB- тут несущая
    не излучается. Если на входе микрофона ничего - то и на выходе трансивера
    тоже ничего (условно).
    Какой-то нелепый способ проверки. И небезопасный для аппаратуры.
    73! Игорь R0JF ex.RA0JF
    Во дела, я даже не мог предположить что надо говорить в микрофон. А трансивер с антеннкой тут я знаю что каскад выходной без нагрузки вылетет. Спасибо что хоть подсказали!
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.01.2014, 11:57
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 12:48
  3. Подшипники Yaesu GS-065 и Yaesu GS-068U
    от EA8DIG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 07:05
  4. Yaesu FT-857D или Yaesu FT-857?
    от Puma в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.05.2011, 14:59
  5. Yaesu G-800
    от R4IN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.10.2008, 09:04
