Показано с 11 по 20 из 20
Тема: YAESU FT-7B
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,490
    R0JF
    Цитата Сообщение от расемон Посмотреть сообщение
    Во дела, я даже не мог предположить что надо говорить в микрофон. А трансивер с антеннкой тут я знаю что каскад выходной без нагрузки вылетет. Спасибо что хоть подсказали!
    Да не за что.
    Вот только зачем Вам этот гемморой? Только честно?
    Явно видно, что Вы - не радиолюбитель. Даже базовых знаний нет. Только
    не обижайтесь!
    Вам в руки попали два очень интересных, по-своему хороших аппарата.
    Лучше продайте, купите что-то попроще и современное на вырученные деньги
    (я так понимаю, Вам СБ надо) и пользуйтесь! Будет сразу 3 довольных человека -
    Вы и двое покупателей FT-7...
    73! Игорь R0JF ex.RA0JF
    Ну вот а я то думал что вы его включаете в режиме АМ для настройки тюнера или проверки мощности
    не обижайтесь!
    Мне не нужно не проще не с большим телевизором на передней панели где видны все работающие станции в данном диапазоне. Мне нужно то что мне нравится. Потому я долго искал винтажный FT-7 с мягким звучанием, с наличием в нем настоящих контуров и фильтров, с изысканным дизайном и тд. Электролиты хотел поменять на новые, так когда померил их на реактивное сопротивление и увидел что по параметрам они лучше чем новые из магазина, менять не захотелось почему то. Конечно опыта у меня нет в этом деле да и позывного так же, но как говорится главное в бой ввязаться а там посмотрим. Есть позывной SWL, и уже получил свою первую QSLку из Канады. Пила запоёт и дай бог даст закурить я надеюсь Спасибо огромное за подсказки!
  4. #14
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,490
    R0JF
    Ну тогда удачи! 73!
  5. #15
    Татарстан
    1,571
    2
    Как же все верят ( может не все но многие) в этот миф о том что ну просто необходимо менять на старой аппаратуре все электролиты. В итоге аппарат разворочен кривыми ручонками. Это надо делать вдумчиво и если есть подозрение что работает что то не так
  6. #16
    Именно так все и делают
  7. #17
    Подскажите мне пожалуйста. После настройки в резонанс антенны на частоте примерно 7140 (40м), у меня получились вот такие показания. Это при нажатии тангенты в режиме CW. Это нормально? Я просто хочу понять как пользоваться этим прибором. В режиме LSB примерно так же только когда я в микрофон говорю. В режиме AM при нажатии показывает выходную мощность трансивера 50вт.Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #18
    Татарстан
    1,571
    2
    Нормально, КСВ в пределах нормы
  9. #19
    Спасибо!
  10. #20
    День добрый! К трансиверу есть приставка цифровая шкала. Так как достать проблемно родную,Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Screenshot_2020-03-24 Yaesu FT-7B Manual (Page 45 of 45).png
ID:	331884 захотел поставить что то подобное. Купил модуль приставку частотомер, подключаю выводы в гнездо но не работает. Там 7 отверстий в гнезде уже везде втыкал но не работает. Сама приставка рабочая на генераторе проверял. Может кто имеет опыт с подключением шкалы цифровой на аналоговый аппарат? Или я что то не так делаю?
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Смотрю люди ставят самодельные и покупныеНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось расемон; 25.03.2020 в 17:50.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.01.2014, 11:57
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 12:48
  3. Подшипники Yaesu GS-065 и Yaesu GS-068U
    от EA8DIG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 07:05
  4. Yaesu FT-857D или Yaesu FT-857?
    от Puma в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.05.2011, 14:59
  5. Yaesu G-800
    от R4IN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.10.2008, 09:04
