Страница 1 из 12 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 111
Тема: Кто возьмётся "прикинуть" антенну?
    Москва
    441
    R6LFJ
    Есть немалая нужда прикинуть характеристики +_ метр антенны подобного плана - симметричный фидер, дипольная часть порядка 14и метров, фидер - лапша телефонная. 6 м +(-) четверть-полу-волновой повторитель...От 40ки и вниз до 10ки... Интерес - импеданс на входе в линию, со стороны излучателя, и со стороны передатчика... Довесить фидер могу легко до подходящего, но вникнуть и посчитать - на глазу царапина заживает 2ю неделю, голова соверщенно пустая, ибо болит... Руками скручу всё, но для чего - не сдумаю никак... Звенеть начинает. Просто Help pse...
    См антенну UA4PA ,
    Последний раз редактировалось ГУН; 13.03.2020 в 15:17.
  3. Спасибо от RootKiiit
  4. #3
    Самара
    3,330
    У "лапши" волновое 320 Ом и Кукр=0,8. Заменена на воздушную линию длиной 7,5м.
    Без фидера наверху.
Название:	Без имени.jpg
ID:	331318   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	331319   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 13.03.2020 в 16:11.
  5. Спасибо от RootKiiit
  6. #4
    Москва
    441
    R6LFJ
    Немножко отошёл от болячки. Причина - спирт-канифоль, скорее всего... На одном глазу - линза. На ней и оседало... Сейчас линзу снял - и всё стало ОК... Теперь и за паяльник можно...
    Прикидывал антенну типа G5RV от 40ки до 10ки, но с 30кой... Из телефонной лапши (на работе взялись переделывать подвесные потолки в цехе, а там этого добра - намотал 4 бухты метров по 50...).
    У меня - "слепая вера" в то, что симметричка - "природный" подавитель всякого рода бытовой электрической "с...ни", и "не проходящее восхищение" работой G5RV (самого Louis'а) в области "свёртывания размеров диполя". Прикидывал, как это будет, если "просто диполь" будет на 30ку... И запитываться через полуволновой повторитель.
    mmana выдала такую пургу...
    Для себя кое-что уже решил по длинам "полотна и фидера" - в многодиапазонной - не разберёшь, где закончилось одно и началось другое... И огромнейшее спасибо за Ваши ответы...
    P.S. Чуть не остался "со слепой верой" только... И со слухом... Только...
    Последний раз редактировалось RootKiiit; 02.04.2020 в 13:54.
  7. #5
    Вера верой, а провод 0.3 мм для 100 ватт наверно маловато. Да и рассыхается она на солнышке.
  8. #6
    Киев
    1,154
    RootKiiit, уважаемый, не стоит тратить силы и время, "лапша" - одно из наименее подходящих решений для антенны. Она не успеет даже рассохнуться на солнышке, как её ветром разболтает и порвет - уж больно она слаба для этих целей, поверьте, я это неоднократно проверил на практике.
  9. #7
    vhf man
    LO03NG
    1,149
    R3RW
    Стесняюсь спросить, но всё же. Что такое телефонная лапша?
    Отработал в связи 30 лет.ТРПК, ТРП,ТРВ, ПТВЖ,ППВ, ПРППМ знаю, лапша не знаю....
    Интуитивно больше подходит под "лапша" провод МРМ, но больше под "макароны".
    Последний раз редактировалось R3RW; 02.04.2020 в 19:04.
    ex- UA3RBO exx-UA9CTE
  10. #8
    Киев
    1,154
    https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%...B2%D0%BE%D0%B4.
    В отличие от более продвинутых аналогов
    витой пары 1 и 2 категорий, токопроводящие жилы ТРП не скручиваются (провод плоский, жилы располагаются параллельно), благодаря чему он получил жаргонное название лапша по схожести внешнего вида с макаронными изделиями
  11. Спасибо от mikey
  12. #9
    Москва
    441
    R6LFJ
    Была б на нём маркировка... Полиэтилен, жила - 0,35-0,4, между жилами 5мм... Жёлто-блеклый оттенок прозрачного...
    То, что солнышко и ветер - я знаю, предыдущая проработала год (пресловутый "Фукс"), порвала его не стихия, а люди... Да и прикрыто тут и от ветра, и солнышко, если и есть на небе, то от сих и до сих. Такое вот П-образное окружение... Ну а по мощности - это "склёпанный на работе самопал", с 5и - вольтовым питанием (в основе - проект PixiePi от LU7DID), чтоб не скучать на работе тоскливыми зимними вечерами... И нечто иное, чем "лапша", будет вызывать лишний интерес у начальства... Да и новую, если на то пошло, подвесить недолго... Таковы мои соображения...
  13. #10
    Самара
    3,330
    Бог с ним, фанерным передатчиком...
    А антенна-то на какие диапазоны потребна?
  1. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 10:24
  2. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 16:13
  3. Можно ли "веревку" применить как антенну?
    от shwonder в разделе Для начинающих
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 15:53
  4. Есть желание "натянуть" антенну
    от UN0LL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 17.07.2009, 17:26
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.03.2008, 20:08
