Всем, день добрый.
Нынче сделал лабораторную работу по измерению мощности
усилителя на 6 лампах ГУ-50 и на 4 лампах ГУ-50.
Мощность измерял прибором М3-3А. с внутренним эквивалентом 75 ом.
Тюнер в трансивере был выключен.
Сначала о плохом.
Прибор "ток анода", сделан из индикатора бытового магнитофона.
Калибровался только на одном значении - 800ма, выше и ниже этого
значения возможно показывает жирность молока, возьмем погрешность
плюс минус 20 - 30 ма. Измеритель мощности не калибровал давно.
Индикатор на трансивере показывает 75 ватт - на измерителе мощности 60 ватт.
Усилитель - все сетки на земле - классика жанра. Напряжения анода 1100 вольт под нагр.
При подключении к усилителю нагрузки из 4 параллельно включенных 150 ваттных ламп,
а это согласно таблицы в горящем состоянии около 50ом, (почти совпадает с эквивалентом 50 ом).
Лампы в диапазоне от 3.5 мгц до 21мгц - горят в полный накал и даже кое где с перекалом.
Выводов и советов я публично ни каких делать не буду, просто предоставляю информацию.
Вот ролики.
С уважением
Платонов О В.
Еще видео
Еще видео
